Bull
tdv
какой именно из них? там они все с пластмассовым корпусом.
наш, девяточный это самый нижний левый. Ставится оч просто:
1. откручиваешь два самореза (по одному с каждой стороны) на фоздухозаботнике, потом этими саморезами крепишь концы пружинок в эти же места.
2. накладываешь фильтр на воздухозаборник. даже точнее сказать именно тот который на рисунке внутрь как-бы вставляется, и крепишь его пружинками - ВСЕ.
3. Есть еще фильтры, которые отличаются немного от того что на рисунке, у них паралоновая эта часть больше по периметру, и он Накладывается как-бы на воздухозаборник.
Ставится он действительно - с песнЯми...
Только пружинки я зацепил за имеющиеся отверстия в кожухе.
Напяливал так: Сначала снял кожух, чтобы понять, что зря это сделал
. Потом ставил его минут 20.
Фильтр же просто в горизонтальной плоскости вдвигается под лобовое стекло с одновременным разворотом в вертикальную плоскость. Раза с 5-го получилось...
Вообще, отдельные слова благодарности конструкторам, замутившим такую компоновку. Заставить бы их собственноручно обслуживать свое творение...
Как говорится: "Автора к произведению!"
Зато какой кайф - нет такой пыли в салоне и не шуршат листья в воздуховодах!
*rinat*
У меня стоит обычный (неугольный) фильтр. Есть очень сущетвенный минус - через некоторое время материал фильтра впитывает в себя запах выхлопных газов (в пробках как правило воздух состоит только из них), и в салоне при работе вентилятора постоянно ПАХНЕТ этой гадостью. Кто пользует угольный фильтр, скажите, есть такая проблема?
Bull
В общем поставил я его, проблема была в том, что в книге оно называлось КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА, а в инструкции к фильтру ВОЗДУХОЗАБОРНИК, вот я сдуру всё и разобрал в поисках этого воздухозаборника.
Унифицировать надо термины, господа производители!
А так в общем легко ставится, для ВАЗа конечно легко
И эффект от него я ощутил.
Ринат, По поводу запахов - да, угольный фильтр предназначен именно для удаления паров и запахов, но его надо менять не реже чем 10 000, а в условиях мегаполиса чаще. Кстати твоя проблема может быть связана с негерметичностью фильтра, прорывом.
Huligan
где в питере можно такой фильтр прикупить
tdv
Alex_Me писал(а):где в питере можно такой фильтр прикупить
тяжеловато у вас купить. када я весной катался в Питер привозил ребятам из Москвы. Да и у нас чет они пропали по нормальным ценам.
Нормальная это - по 65 всегда я покупал. Ща вон лежат в Кэмпе например по 140 вроде или больше а это уже перебор за такую хреновину - это за обычный. Угольные еще дороже.
Huligan
tdv писал(а):Alex_Me писал(а):где в питере можно такой фильтр прикупить
ты в питер не собираешься)
tdv
Alex_Me писал(а):tdv писал(а):Alex_Me писал(а):где в питере можно такой фильтр прикупить
к сожалению нет
