Страница 2 из 2
genich
Denis 21144
а если компрессию померить, не станет ясно, что с клапанами? А то пол-машины поменяешь... Реле БН живое?
Denis
компрессометр который у меня есть, не поможет здесь. заткнуть рукой если только колодцы по очереди... но это можно только завтра, так как буду не один.
не, яж не с дуру ума то...
genich писал(а):
Реле БН живое
при включении зажигания на красном проводе колодки БН появляется 12 вольт.
djsse
luch писал(а):
калино с 1,6 16кл то тока с двенашкиным но они на моросе куевее заводятся гораздо.
Калин со 124-м двигателем не бывает.
Denis 21144
Хм. На сколько я понимаю, шансы на счастливый исход минимальны.
По конструкции клапана там 100% гнёт.
biarmy
Denis 21144 писал(а):
ага. вчера вот я испытал на себе этот ресурс, так сказать... Sad
машина 1.4 16 кл. ехал, никого не трогал. вдруг хруст, и глохнет. на обочину откатился. в итоге пока ждал буксир, скинул кожух ГРМ. опорный ролик разрушился Sad
поехали, ролики купили новые, поставили, сопоставили метки. пробуем завести... фиг... нет не единой вспышки, крутит в холостую.
на компе горит "Р0343 обрыв датчика положения распредвала"...
Может я чего и не знаю, но откуда на V16 датчик фаз? Его на V8 ставят. И ошибка 0343 - Датчик положения распредвала, высокий уровень сигнала. Для авто с V8 это частое явление. Лечится его заменой, они не дороги. При наличии этой неисправности авто обязано заводиться, но стабильность оборотов ХХ будет далека от идеала.
d.dmitry
biarmy
Датчик фаз тут есть, смотрит он на шестерню впускного распредвала.
По ошибке дф - метки мож неправильно выставили.
biarmy
d.dmitry, спасибо. Нашел эту инфу в описании системы зажигания.
Denis
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29999&page=12
Сегодня скинули голову. Умаялись чёто прилично. Какой же это писец разбирать в калине двигатель Smile подкапаотное маленькое. Пришлось снять геренратор, чтобы подлезти к одной гайке ресивера. Рампу топливную чтобы снять, надо открутить два болта под шестигранник. Я этот шестигранник чуть в узел не завязал Sad Хорошо были головки звездочками, только ими и смог открутить.
Сняв головку, не понял как использовать рассухариватель. На классике когда менял колпачки, было куда цеплять. А тут нету не единой шпильки. Попробовал вкрутить винт в отверстие крышки распредвалов... не помогло. В итоге оставили всё до завтра.
Подскажите пожалуйста, куда упирать рассухариватель. Кстати при рассухаривании надо что-либо подкладывать под клапана? или хватит того, что головка будет лежать на полу клапанами вниз?
з.ы. купил магнитный захват телескопический. какяже это классная штука. я так жалею что раньше не было у меня такой. Smile
Фотки здесь: http://www.lkforum.ru/gallery/browse...2&userid=21281
FilmFilmFilm
вот и продолжение)) к сожелению не очень радужные
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=242847
Страница 2 из 2
