Страница 20 из 30
Atomic-DM писал(а):
а к чему это кроилово ?
чтоб степень сжатия была выше.
Alex_21124
Но поскольку цель - невтыковость, степень все равно нормальной неполучиццо.
Эт вобще полумеры какие-то.
Хочешь практичности - строй спокойный себе мотор, без разных заморочек со степенью.
Хочешь, что бы ехал - забей на практичность.
А так, не рыба не мясо получится. И ехать он все равно с таким подходом не будет, и дриснет от
Mikle_UFA писал(а):
взять поршень -2,3 и снять с него по краю 1,2мм и углубить циковки если позволит - вот тут не очень уверен - завод не рекомендует.
Razz
_snippy_
ничо он не дриснет от 1,2 мм снятого с днища, посмотри на жаровый пояс приоровского поршня. По твоим соображениям, он должен дриснуть при прокрутке стартером
Хотите степени и невтыковости - закажите поршни ТРТ с нужными вам параметрами и все supercool
Alex_21124
_snippy_
Может и не дристнет, смотря какой СЖ тобивается Mikle_UFA.
Если 11 - 11,5, и как я понимаю врят ли он будет откатывать её - то я за то, что рано или поздно дристнет.
Затупил, 11 неполучится никак с такими поршнями и невтыковый.
МИШ@НЯtlt
подскажите: если на мотор 1,5л 16 кл поставить поршня от 1,6(они ведь отличаются только наличием циковок под клапана???, да???), то какой объем получится у двигателя с родной прокладкой(толстой) и какой объем будет с тонкой прокладкой и будет ли невтык в обоих вариантах(варианты прокладок)???
прошу ответить на все вопросы
Объём двигателя при всех вариантах будет изменятся на значение, которое по сравнению с общим объёмом незначительно.
Boriskin
объём так и останется 1.5 lol1
не путай со степенью сжатия
Jakson
+1. Причём с приоропрокладкой не исключена встреча.
МИШ@НЯtlt
спасибо за ответ. значит у 1,6 изменены либо шатун, либо коленвал, либо и то и другое, поэтому объем другой? а степень сжатия как изменится? чем отличаются поршня у 1,5 и 1,6 и отличаются ли вообще?
Да
Отличаются увеличенными цековками под клапана у 1.6
Kirill111
Я даже больше скажу, но будет изменяться на точное конкретное значение, а именно на 0,0%. Wink
Это почему же? Считается что правильно расчитывать объём мотора надо учитывая КС, а т.к. она станет меньше с приоропрокладкой, то и объём станет меньше. Но для общего объёма мотора это мизер...
В 1.6 выше блок и более длинноходное колено (75,6 против 71 на 1.5). Если в блок 1.5 ставить колено 75.6 то нужно компенсировать высоту блока, либо короткими шатунами (путь не правильный), либо поршнями с смещением (правильный).
Kirill111
х123ас писал(а):
Это почему же? Считается что правильно расчитывать объём мотора надо учитывая КС.
Фигассе.. А можно поименно перечислить тех кто так считает? wwow
З.Ы. Антох, ты меня пугаешь, ты ж модератор тюнинха ипеныть Wink
Kirill111, подождём других мнений supercool
Kirill111
Да что там ждать. Есть рабочий объем, есть объем камеры сгорания, других я лично не знаю. При замене поршней измениться может только объем КС, а рабочий объем измениться не может никак, если только в поршне нет сквозной дыры. 63
Санёг
нет мы все же подождём hehe ppc
Kirill111
Влада Бэ? Он сюда не заходит, если тока позвать. Wink
Jakson
при замене 1,5 поршней на1,6 объём КС увеличица, следовательно степень умешица, объём двига тож увеличица но как писали выше на 0,хре...десятых. ИМХО.
ГЫ-ГЫ
а я, как всегда не в тему hehe , думаю, что кс входит в объем двигателя, поршень когда в нмт и смеся хреначит во впускной клапан она заполняет в том числе и кс gpn цилиндр+кс=рабочий объем
Санёг
Kirill111 о да ты мне напомнил пойду перечитаю весьма доставляющую тему hehe
ЗЫ пост выше читай 63 ppc какие ещё будут мнения lol1
Kirill111
Вы все обкурились чтоль? lol1 lol1 lol1
Ппц, форум о тюнинге, люди даже невкуривают в основы. vfac
ГЫ-ГЫ
Vгоршка = Vцил + Vкс --- в НМТ
Vгоршка = Vкс --- в ВМТ
(умножить на колво горшков = Vвдиг, но не суть Smile )
Объем перекачанного за такт газа в одном горшке:
Vгаза = Vгоршка_нмт - Vгоршка_вмт = Vцил + Vкс - Vкс = Vцил bboyan
Kirill111
Serg_x писал(а):
ГЫ-ГЫ
Vгоршка = Vцил + Vкс - в НМТ
Vгоршка = Vкс - в ВМТ
Это как бы азы, как азбука для первоклашки. Good
Санёг
во формулы пошли заумные 2+2=2+2+3-3 ROFL
ppc
МИШ@НЯtlt
а есть данные по объемам камеры сгорания у 1,5 и 1,6?
Страница 20 из 30
