Автор, а у вас как гаражи стоят, в ряд, или как?
Есть идея прокинуть кабель по наружке, над воротами в трубах пластиковых, и на улице же повесить всем счетчики.
Только тут возникает вопрос про безопастность и сохранность, но можно сварить глухие ящички с хитрями замками и ключ от всех чтоб был у преда только, и ниипет.
Деньги на сие дело изыскать с гаражников, посчитав все и вся вместе с работой и материалом. Не думаю, что там обойдется дорого, счетчики есть уже, нужен мало-мальски щиточек пластиковый (200р), ящик сам уличный (максимум 500 на заказ) и расходники:
Труба полиэтилен самая дешевая, куча жести на скобы, пара пачек электродов и немного кабеля на куски\отводы из ящика в гараж + силовой кабель. Все делаемо в течении буквально пары дней - крепится наружка, ящички, в них выводятся концы кабеля и навеска со столба.
А потом пошел последовательно подключать боксы, наружний кусок от первого гаража заводишь в щит ставишь счетчик и подключаешь кусок на второй гараж, делаешь опуск внутрь первого, следующий и следующий. Далее уже не ваши проблемы, все пойдет последовательно, пусть электрика вызывают и вешают сами, пред только поглядывает, отпирает ящик, проверяет и запирает. Все, жилец туда больше доступа не имеет. Сколько намотало, столько и отдаст.
В ящичках сделать узкие щели, примерно 1 см, чисто фонариком посветить и увидеть КВ, чтобы не отпирать каждый. Прошелся с табелем, записал и ждешь клиентов
Да и сами будут видеть что там и сколько.
Есть пара нюансов - ящики уличные будут холодные, счетчик может остановиться от холода, но можно обязать купить счетчики электронные, без вертушек.
Слабое звено защиты доступа, это распредкоробка, но можно после окончательного монтажа, когда допустим подсоединил 1и 2 гараж, прихватить 1-2 болта коробки сваркой слегка, и сразу будет видно, если туда кто-то полезет. А вам там лазить и не надо будет, сажаешь концы на орешки, делаешь опуск на счетчик и завариваешь коробку.
А ящик на ключе. Все доступно и просто. Если только у вас между гаражами есть место куда ящик вешать.
Причем заставлять платить надо еще и с потерями. Т.е. у тебя общий счетчик намотал 100 кВт допустим, соответственно прибавляешь 20% потерь и делишь на количество гаражей эти 20%. Т.е. гаражей подключенных 30, 20\30=0,6 кВт с каждого дополнительно к показаниям его счетчика.
Фото можешь обьекта прислать? Может еще что подскажу
Да, кстати, будете мутить с электрикой, сделай проект, хотя бы в простом ВИжио, пригодится на будущее, хотя бы для себя знать где какие автоматы стоят
Вот, набросал эскиз
