Nsk
Авто: B6
Искра есть. Бензин тоже. Свечи мокрые. Аккумуляторов несколько, все заряженные. Продувки делал и газом в пол и без свечей, с отключенным БН. Ошибок было несколько, всякая лажа типа высокого напряжения сети и низкого сигнала с датчика температуры. При сбросе не повторялись.
Посадил уже 4 аккумулятора за 2 дня. На улице - 22, это тепло нынешней зимой
Остаётся получается либо ДПКВ, либо провернуло ремень. Может что-то ещё упустил? ДПКВ меняется просто из под капота? А ремень чтобы проверить надо колесо снимать и все три метки ловить?
P.S. С троса тоже не завёлся
Последний раз редактировалось: Nsk (13 Февраля 2010 16:40), всего редактировалось 1 раз
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Меняй свечи!!!у меня такая же хрень была,не заводилась,и искра была,и свечи были купленные неделю назад,не заводится и все тут,выкручиваю свечи,а они мокрые,че я только не делал и калил их,и чистил,бесполезно.Пошел в магазин,купил свечи,с пол пинка завелась
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Неделю назад мучались пол дня с другом заводили Витца его девушки.
Стояла на автозапуске и ночью кончился бенз.
Дело было в том, что в резонаторе замерз конденсат, и когда отогрели, она сразу завелась, стало шипеть из трубы и вытекли литры воды.
Если после того как попробуешь заводить и выкручиваешь свечи и от туда шипит, это твой случай...
Nsk
Авто: B6
maks2508
Попробую.
serega #
Ничего не шипит. Только из одного из колодцев дымок.
Правда один раз стрльнуло очень громко в глушак, но хз что это было.
Да кстати пробовал со снятой фишкой с ДТОЖ тоже не вышло. На компе в этом случае показывало +20.
После продувки без свечей схватывало стабильно 1 раз, обороты в районе 1000 секунды 2-3 и всё. Дальше без толку. Вроде вот-вот должен сватить и ничего.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Nsk, ну ты ваще! чирканул бы хоть в аську! недавно вернулся с покатушек. если не заведешь - пиши! заведем
Nsk
Авто: B6
Boltun
Спасибо конечно земляк
Таскали меня сегодня уже на верёвке. Без толку только, двигатель не заработал
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Ну а свечи то поменял?
У меня схожая проблемка была в морозы - перед этим залил "г." какого-то на "газпромнефти"... С потеплением и заменой свечей завелась.
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Boltun
Nsk
Землячки, привет!
кент7.62
Авто: Subaru
serega #
Boltun
Nsk
Автобот
Здарова чуваки как вас тут много,первый раз такое.
Nskремень смотри,мож проскользнул.
Boltun
нск, если не заведешься, всем представительством автолады подкатим
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Легко!
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
утром сегодня попали с такоей же фигней
10ка 2001 или 2002 года, ниразу человека не подводила, куда он только не ездил на ней и тут сюрприииииз.... все перепробовали, даже с бубном танцевали рядом, толку ноль
в итоге зацепили за хендай санта фе и таскались... выехали на асфальт и о чудо, чихнув ааааафигенна так черным дымом завелась
после этого человек поехал поменял масло (11 тыщ пробега уже было), фильтры все абсолютно, свечи оставил те старые... заводится как часы
потом девушка друга зажгла
захлопнула дверь в 10ке тоже... хватило 30 секунд и открыли, электрод с крючком на конце рулит
алексей6699
Авто: 21113
круто у вас в Новосибирске, прям ОПГ образовалась.
жить спокойней, когда знаешь-если что, друзья помогут!
кент7.62
Авто: Subaru
алексей6699
точняк скоро будем тут мзду брать.
алексей6699
Авто: 21113
NOVOSIBMAFIA
если какой кипешь, то я за вас!
Алексей@
Авто: сервис
Nsk
Меняем масло в двигателе, там уже половина бензина и ставим новые свечи. Метки ГРМ все равно посмотреть надо.
Nsk
Авто: B6
Поставил аккум на ночь заряжаться. Утром сходил купил свечи и ДПКВ.
Погонял без свечей и без бензина. Вкрутил новые свечи. Сегодня -14. Датчик менять не стал сразу, только пошевелил фишку на нём.
Стартером крутил секуд 15 и двиг завёлся. Звучок только в трубе такой как у чайника кипящего. Воды выплюнуло много, с гарью и наверное с бензином.
Есть подозрение на то что выпуск замёрз.
Когда прогрел двигатель вкрутил старые свечи, явно троили.
Мистика, вчера проверял - искра была. Получается что при наличии искры, не факт что свечи рабочие. Ну хоть завёлся
Всем кто откликнулся огромный респект
P.S. Масло менять не стал, на следующей неделе опять под 40. Сейчас синька залита, а в закромах только полусинь на весну
Boltun
ну хорошо, что все хорошо
maks2508
Цитата:Мистика, вчера проверял - искра была. Получается что при наличии искры, не факт что свечи рабочие. Ну хоть завёлся Smile
Цитата:Меняй свечи!!!у меня такая же хрень была,не заводилась,и искра была,и свечи были купленные неделю назад,не заводится и все тут,выкручиваю свечи,а они мокрые,че я только не делал и калил их,и чистил,бесполезно.Пошел в магазин,купил свечи,с пол пинка завелась
Я же тебе говорил!!!
Всем привет! Помогите Советом! После долгих морозов решил завести свою Десятку. Акум был дома, свечи теплые поставил. Завелась, через 3 минуты отпускаю плавно сцепление - порядок, еще минуты две и тут Всё. заглохла и потом не в какую... Схватывается но нехочет.
Проверил все метки зажигания. Искра есть. Менял: ДМРВ, РХХ. Повторные попытки после зарядки акума и просушки свечей - все тоже самое... Заведется на 3-5 минут и все...
Кстати я тоже из Новосиба!
Nsk
Авто: B6
ДмитрийМихайлович
Чек горит? БК есть? Если есть то что говорит про ошибки?
Проверь свечи - замени, либо почисти если новые
Boltun
ДмитрийМихайлович, отключи колодку дмрв и посмотри, заглохнет через "3-5 минут"
2) посиди это время в машине и помоги педалью газа когда начнет глохнуть
после 3-5 минут, когда заглохнет, свечи мокрые?
slatko
колесо снимать не обязательно,сними заглушку,на маховике(там есть метка)и сними кожух ремня,пару раз прокрути коленвал,в один из джвух оборотом коленвала,метки с распредвалом должны совпать.если не совпали то выставляй коленвал и распредвал..
