Страница 3 из 3
shamrock
спасибо от топик-стартера за базар и конструктивный стеб... в начале ноября купил был лачу...
ярко-красный хэтч... по сравнению с лансером9 привлек дизайн, простор салона, цена...
особенно, когда в рольфе озвучили состав противоугонного комплекса на ланс (кредит), а также ставки по каске... а последним доводом в пользу лачи стало то, что подарили резину зимнюю нф5 комплект...
езжу, доволен... после зубилы - супер...
из того, что напрягло - выпало много снега - и колея... низко защита к. у лачи просто безобразно... защитой скребу все, что можно скрести... причем пыжики/хонды и прочие проползунчики проезжают спокойно, а я - нет... не ждал такого
при -15 и ниже омывайка упорно не хочет литься на лобовое стекло... проблема известная, связана с конструкцией моторчика бачка омывателя... был у дилера - гарантия, но запчасти не было... пока ждал - забил... нехрен разным криворуким сервисменам лишний раз в тачку лазить... летом моторчик сам махну - он "копейки стоит" на экзисте...
в остальном - пока доволен...
oleg_21093i
я же предупреждал - не надо было ставить защиту, я без защиты на ней ездил туда, куда только зубилы и выше авто могли проехать. Опять же за все 4 года ни в одной снежной колее не чирканул
странно о такой проблеме не слышал, может чего то "модернизировали" Smile а вообще пока не поменяли - налей нормальной незамерзайки, которая в форсунках не дубеет, должно помочь
-alex-
защита какая?
я в свое время перемерил защиты трех фирм. у двух (шериф и ещё какая-то) м/у защитой и двигателем кулак влезает, естессно там клиренса нет. и короткие они какие-то.
третья защита оказалась длинной - от передней кромки бампера (крепится на буксирные проушины) примерно до задних точек крепления подрамника.
между движком и защитой 1.5-2 см.
задеваю защитой крайне редко.
Сан-Саныч
У моей жены Лачетти универсал и седан, про Лансер не скажу, но про Лачетти замечу что ОЧЕНЬ надежная машина, заводилась в любой мороз.
За 3 года эксплуатации только один раз зажеггся чен енджин, закислился контакт под ковриком.
Если универсал- там очень большой багажник.
Если седан- х.з., непрактично если дрова возить надо.
Салон вполне нормальный за эти деньги, еще у нас на 92-й бензин адаптирована, х.з. делают ли сейчас такие.
Клиренса как бы нет, то есть конечно не так чтоб только палец пролезал как на Импрезе, но все равно, на бордюр залезть- порог замять сразу Sad
Машина в общем исключительно асфальтовая, притом вот что интересно, при мощности 106 л.с. едет медленее чем моя Ниссан Алмера с 98 лошадьми
У Лачетти классно если обшит кожей руль, комфортно очень, ну и в среднем достойное корыто ИМХО.
Минус один я заметил- пипец как неудобно менять лампочки ближнего света, надо вынимать фару!!! Идиотизм! Заметьте, на улице полно Лачетей одноглазых изза того что водителям лень разбирать полмашины..А, еще по моему решетку радиатора надо снять чтоб лампу поменять.
Оптика рефлекторная, то есть ставить ксенон западло уже
shamrock
помню я про предупреждение, только не рискнул пока без защиты... будет светло и тепло - тогда рассмотрю что там в моторном отсеке внизу как располагается, там видно будет...
странно о такой проблеме не слышал, может чего то "модернизировали" а вообще пока не поменяли - налей нормальной незамерзайки, которая в форсунках не дубеет, должно помочь
по этой проблеме на лачети-клубе наговорили несколько десятков листов... если не ошибаюсь, в разделе электрооборудования... найдешь, если интересно...
в двух словах... в лаче предусмотрен один моторчик для обоих стекол - и переднего и заднего... а направление качания омывайки, вперед или назад - направляет полимерный клапан, который на морозе дубеет и залипает в положении лить на заднее стекло... при попытке полить на лобовое стекло - все льется на заднее стекло, а вперед омывайка даже до форсунок не доходит... при длительном стоянии в пробках, моторчик прогревается и полимерный клапан приходит в чувтство Smile ...
случай гарантийный, лечится заменой моторчиков до тех пор, пока не попадется морозоустойчивый...
shamrock
-alex- писал(а):
защита какая?
а хрен ее знает Smile железная... рассмотрю когда будет светло... а-то сейчас утром темно, и вечером тоже... знаю только, что не шериф - ее бы сразу узнал...
там, на первый взгляд, очень низко уходит пластиковый брызговик со стороны ремней... наверное поэтому и защита низко сидит... вообщем, когда будет тепло и светло - полазаю там везде, и посмотрю что можно сделать...
shamrock
залезть на лаче на бордюр - даже и не думаю пробовать...
я бы заметил, что не только асфальтовая, но и на чистый асфальт... при парковке снежную кашу и торосы штурмует гораздо хуже зубилы... вроде и резина хорошая - норд фрост 5.... а однажды после выезда из снега позагорались лампочки - несправность абс, тормозной системы... но потом погасли через какое-то время...
но на снежной дороге на скорости намного устойчивей зубилы - наверное потому-что тяжелее, длиннее база и шире покрышки...
я тоже не понял, куда лошади делись на 1.6, когда катался на тест-драйве... разгонялась реально медленно, как будто кто-то за задницу держал Smile
у меня 1.4, и чтобы держаться в потоке в крайней левой - приходится его крутить, благо крутиться он замечательно
vfts
Потому что ниже и подвеска настроена по-другому.
А слишком широкие покрышки на снегу наоборот хуже - не продавливают кашу до твердой поверхности.
shamrock писал(а):
мог бы рассказать про мое отношение к самсунгу
ну а Лачик - это Дэу.
shamrock писал(а):
а если по теме, то задача не произвести впечатление, а задача - не стремануть... ну подкатывает чел на логане - и все понимают, что он практичный, деньги считает, делает рациональные покупки, взвешенные решения... нужен такой в клубе???? наверное нет... вот когда тюненая зубила припарковалась - всем ясно, что пацан приехал деньгами сорить и девок тискать... совсем другой подход
ШУТКА, конечно
lol1
shamrock
i16
наверное не нужно так эмоционально реагировать на мое упоминание логана... это была шутка Wink
я бы сейчас на логане скорее всего ездил, да летом они были в страшном дефиците, когда я хотел его купить... но пришлось по причине дефицита логанов остаться тогда на зубиле...
vfts
shamrock,
Купил Логан в апреле 2009, месяц от заказа до выезда из салона. Я еще приболел, так машина меня неделю ждала. Неужели летом случился дефицит?
Я так реагирую не на тебя лично, а на людей, которым надо подъехать к клубу и произвести впечатление.
Когда я учился в 10 классе были в моде малиновые пиджаки и голдовые цепи. Родители спросили, не надо ли мне прикупить малиновый пиджак bbbee . Я задумался и ответил нет. Мне сейчас стыдно за то, что я вообще задумался.
Страница 3 из 3
