waw370
купил с заклинившим движком...снял поддон,открутил все нормуль,снял голову,ничего не видать..где может клин сидеть подскажите?сегодня буду дальше разбирать..
Michail_09
Во вкладышах, например.
waw370
снимал..вкладыши нормальные...
думаю коробку снять...смотреть дальше...потом если что двигатель вытаскивать...
на нейтралке катаеться..масло кстати когда сливал было литра полтора...
p.s.авта не моя...поэтому я даже и незнаю как этот мотор работал.старый хозяин говорит,все нормально было.пришел в гараж,а мотор и не крутиться.
stesS
а коленвал то крутится на разобранном???
как вариант поршня "застряли" или может маховик как нить застрял, попало чё? hehe
waw370
вообщем,на шатуне 4 поршень заклинил.поэтому и не крутитлся..завтра буду покупать новые поршни,пальцы,кольца.вот вопросец назревает.?..я тут инфы начитался:
у меня на поршне написано С1 и треугольник.по мануалу я так понимаю это ремонтный поршень 82.4мм,тобишь треугольник это +0.4мм,а 1 это размер пальца?так чтоли?
rg-45
ты сначало всё разбери Smile и промерь.мож тепе блок точить придётся и вал менять.
ДюКЧ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
"двигатель"
вообще-то лучше замерить цилиндры для начала.
waw370
да нет.цилиндры хорошие.выработки нет,видно делали недавно.цилиндры замерял,показывает 82 с копейками..
waw370
я так думаю,плохо подобрали пальцы к поршням...вот у меня один заклин поршень на шатуне,остальные два ходят туго,а еще один берешь за шатун,то им звенеть можно болтая влево-вправо,думаю как и должен в принципе.
Dsoftgroup
вот как раз звенеть поршнем не должно, должно более-менее туго ходить
Underdark
Код:
Всего сообщений:      16777215
[100.00% от общего числа / 2396745.00 сообщений в день]
Прошу прощения за оффтоп, но как так ?)
Dsoftgroup
Underdark писал(а):
Код:
а ты посмотри на пользователей по количеству постов... я тоже в шоке был..
Rover_61reg
Underdark писал(а):
но как так ?)
бывает, что форум глюкает supercool
rg-45
Underdark писал(а):
16777215
движок форума больше показать неможет hehe
Rover_61reg писал(а):
глюкает
ага именно.
