zOnk
Сломался кузовной болт от хомута рейки,который приварен изнутри к кузову
Его можно заменить только сварочными работами?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
можно высверлить, обычный поставиь и в 4-ре руки закрутить гайку.
zOnk
Т.е. из салона сверлить?А как я определю в каком месте именно сверлить?
M_74
Авто: калиноуниверсал
z0nKiD писал(а):Т.е. из салона сверлить?А как я определю в каком месте именно сверлить?
Тоже ломал у себя по глупости - перетянул.. Только у меня нижний вроде ломался. Сверлил из салона - там видно где сверлить, углубление в моторном щите есть. Может и верхний так засверлить получится.
zOnk
M_74 писал(а):z0nKiD писал(а):Т.е. из салона сверлить?А как я определю в каком месте именно сверлить?
У меня тоже нижний (на картинке показал верхний для наглядности).И сколько ты потратил времени на все это дело?
M_74
z0nKiD писал(а):И сколько ты потратил времени на все это дело?
ХЗ..не помню, чего там делать-то - дрель элктрич., сверло не тупое и вперед,.. дольше раздумывал как сделать, инета небыло под рукой. Помню, вроде со стороны салона под головка болта шайбу большую подкладывал, чтобы щит не покалечить.
z0nKiD
это как ты умудрился
z0nKiD писал(а):2113,2006 г.в.
ещё же рано вроже шпилькам ломаться
Andrew White
Авто: FM4
у меня 2003 год рейка с завода не снималась никогда.
так вот летом разбирал салон. И вот как раз на моторном щите в углублениях(в каждом), куда крепиться рейка. 4ре трещины на каждой шпильке. В форме буквы "Х". Вот и думай как работает завод. Там крутить надо оч нежно.
Andrew White
Andrew White писал(а):у меня 2003 год
про 03г я и неспрашивал, а для 06г шпилькам рано отпадывать, хотя если взять вороток подлиньше то можно и на мерседесе новом шпильки свернуть
Andrew White
Авто: FM4
Ты хочешь сказать, что 2003 год сгнил?
Не смеши. У меня арки без ржы, а тут моторный щит.
Тут дело в том, что они с завода куево сделаны. метал тянется и лопает.
lelik68
Авто: Ведровер
z0nKiD
слушай,убери пожалуйста картинку из подписи...в глазах рябит...
lelik68 писал(а):слушай,убери пожалуйста картинку из подписи...в глазах рябит...
пунктик в правилах есть насчёт подписи.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lelik68
если подьзуешь оперу, то правой мышкой кликни на странице, потом "блокировать содержимое", потом с shiftом кликни на картинке.
Больше, ты её не увидишь.
Rover_61reg писал(а):если подьзуешь оперу,
а мне что делать?а если с наладонника иль телепона?
Rover_61reg
rg-45 писал(а):а мне что делать?
А куда надпись дел "злой модер"?
Rover_61reg писал(а):А куда надпись дел "злой модер"?
в заначку.вместе с
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
z0nKiD писал(а):Сломался кузовной болт от хомута рейки,который приварен изнутри к кузову
у меня тоже поломалось заварили мне и нормально все, два раза снимал рул.рейку
Последний раз редактировалось: в804ну (15 Февраля 2010 00:47), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Тоже ломал именно верхний. Скидывал рейку и приваривал к остаткам шпильки больт, а затем прогонял плажкой резьбу. А по началу думал вынимать мотор.
zOnk
Dranik писал(а):z0nKiD
Да хотел усилитель поставить,стал откручивать и сломался,ппц кароч
Алексей Тульский писал(а):Тоже ломал именно верхний...... А по началу думал вынимать мотор.
Ну это вообще жесть ))))))))))))))))
zOnk
в804ну писал(а):z0nKiD писал(а):Сломался кузовной болт от хомута рейки,который приварен изнутри к кузову
Блин,а чтоб варить надо пол салона снимать?
Andrew White
Andrew White писал(а):Ты хочешь сказать, что 2003 год сгнил?
да причом тут сгнил
метал всёравно подустал 03г
по сравнению с 06г то.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Может оно и не рано, я со своей далеко не атлетической комплецией шпильки на почти новёхонькой Волге переломал
z0nKiD
Сверли и не парься
GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
Я у себя сверлил, работы на час, хотел варить, но не нашел сварщика. который бы решился с шпилькой воевать, взял пива и все сам сделал
zOnk
GonZZ писал(а):Я у себя сверлил, работы на час, хотел варить, но не нашел сварщика. который бы решился с шпилькой воевать, взял пива и все сам сделал
Блин,мне бы кто в Москве это сделал бы
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у себя высверливал правую верхнюю, правда двигателя на месте не было, ох и муторная работа... но потом вкрутил новую шпильку и все нормально
