Всем привет! Помогите Советом! После долгих морозов решил завести свою Десятку. Акум был дома, свечи теплые поставил. Завелась, через 3 минуты отпускаю плавно сцепление - порядок, еще минуты две и тут Всё. заглохла и потом не в какую... Схватывается, но нехочет.
Проверил все метки зажигания. Искра есть. Менял: ДМРВ, РХХ. Повторные попытки после зарядки акума и просушки и чистки свечей - все тоже самое... Заведется на 3-5 минут и все...
133
Авто: пишихот был
мз
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Самое первое, нужно поставить другие свечи, либо рабочие либо новые.
иногда никакая прочистка не помогает. На холодном двигателе смесь богатая и свечи "потеют", замыкают через пару-тройку минут. На свечах налет ферроценовый или плохо чищены. На высоких оборотах работать будут, а в морозы холодный двигатель на холостом ходу будет глохнуть
