Сельхоз
ваз 2115
Стартер еле крутит. Поставил почти новый акум заряженный с машины а на моей еле крутанул пару раз и все. Такая хрень уже неделю. Стоит толкнуть авто и оно сразу заводиться.
Что это может быть????
Думаю что стартер наверно барахлит у авто он родной уже 130т.км прошел
kaktus123
Щетки стартера скорее всего.Разбери да погляди что там к чему.
Сельхоз
Забыл написать, на прогретой все ок...
Proxy
Коллектор на стартере почисти и щётки новые поставь, если у родных уже прижим слабый. Стартер ни разу не перегревал (сколько максимум крутил без перерыва)? Обмотки не поспаивались?
+ какое масло залито в двиг? Сцепление выжимать не забываешь, когда заводишь?
Клеммы глянь, почисти наждачкой, если не свинцовые. + проверь проводку от АКБ, может там потери, например масса плохая на двиге.
Последний раз редактировалось: Proxy (14 Февраля 2010 16:37), всего редактировалось 1 раз
ТоляныЧЪ
была такая же, хрень решилась заменой стартера, постоянные магниты овалились, в кучу собрались, и замкнули все что можно было.
Сельхоз
нет не перегревал, всегда заводилась с пол оборота масло синтетика shell
сцепление выжимаю само собой
ТоляныЧЪ
стартер мозг е...........ть, лезь в него
Proxy
Смотри проводку, клеммы и стартер.
Сельхоз
уже посмотрел, все ок
ТоляныЧЪ
и стартер тоже ОК
Сельхоз
стартер пока не сннимал. клемы на нем ок.
ТоляныЧЪ
надо снять и в него посмотреть, разобрать до винтика
Alex10
Может с питанием стартера проблемы...
К примеру, масса плохая, а с прогревом восстанавливается.
Proxy
Он уже проверил
