Serkoff 074i
День добрый! Проблема такая: при езде на 5 передаче всё вроде нормально, НО если вдавить рычаг дальше и держать в этом положении чувствуется охрененная вибрация на рычаге и звук такой как будто что-то шкребётся. Раньше такого не было точно, на всех других передачах всё нормально. Масло в корбке не убегает, уровень нормальный. Пробег 37000 км. Можно ли ездить с этой неисправностью или скидывать коробку. езжу в городе, на 5 езжу примерно раз в 2 недели на межгород - 120 км
bagzzzmdg
wwow
А зачем его дальше вдавливать то?Пятая вылетает или не включается ?
Своим вдавливанием ты убиваешь вилку и муфту
Serkoff 074i
Просто раньше такого не было, вот и заволновался. Коробка работает нормально, нет никаких шумов на всех передачах. Значит будем ездить дальше...
Andreiko
А раньше зачем было вдавливать? Smile
Serkoff 074i
Да я не вдавливал её никогда. Просто при включении 5 передачи начала чувствоваться вибрация на рычаге. Если просто рука на рычаге, то вибрации никакой нет. Проявляется только в момент включения 5-ой
nestor
Пока едет по трассе балуется наверно. Туда сюда туда сюда.
nestor
Что значит вибрация? Может двигатель на кочках на подушках прыгает. Вот и всё. Или как?
Robinzon 54
Дурная привычка руки на рычаге да еще на пятой,скорость километров 120 наверное,чем рулите одной рукой не Микаэль вас случайно зовут?!
Serkoff 074i
Да не держу я руку на рычаге КПП!!! Просто неделю назад выехав на трассу и включив пятую передачу почувствовал вибрацию на рычаге. Раньше, знаю точно, её не было. Я так понимаю это признак какой то неисправности. Вопрос в том: ездить дальше или вскрывать коробку...
Robinzon 54
Возможно, не факт что коробки,как на счет третьей подушки двигателя,которая к коробке крепится,целая или нет?
Serkoff 074i
На 4-й при такойже скорости всё нормально. Вибрация и звук проявляются только на 5-й когда вдавливаешь немного рычаг вперёд
andrmar
Посмотри гайку хвостовика вторичного вала, возможно ослабла. Судя по всему КПП нового образца и открутившаяся гайка даст о себе знать только на 5 передаче. Также может сломало болт блока шестерён 5 передачи, тогда возможно плохо включается и задняя. Он находится в колоколе КПП под резиновой заглушкой.
Serkoff 074i
Спасибо, на следующих выходных посмотрю!
Илюшк@
народ, у меня в чем то похожая ситуация: при разгоне на 2 передаче рычаг КПП уж очень сильно вибрирует и дергается в чем может быть дело?? когда это появилось точно не скажу Pardon
scrolling
У меня была такая же трабла, только на 5-й, очень сильно вибрировала амплитуда сумасшедшая была...поехал на сервис мне внизу подтянули гайку на подушке коробки, и все..вибрации нет!!
andrmar
Очень сомнительно что из-за КПП может дёргатся. Скорей всего карб и вибрирует у тебя движка. При этой дерготне нет детонации?
Илюшк@
чего то я не доехал, как из-за карба может дергаться рычаг КПП??карб, скажу сразу в норме.
вот по поводу подкрутить крепление, мне кажется ближе к истине, вот бы еще поточнее узнать где именнно, в каком месте крутить Smile
andrmar
А дёргатся из-за КПП она у тебя как может??? Половины зубьев нет? Никуда бы не уехал. КПП однако закреплена жёстко к двигателю, и если оный сильно вибрирует (троит например) то рычаг кпп быдет ессественно вибрировать и ещё как. При резком наборе скорости может возникнуть детонация (зажигание, смесь) т.е взрыв топлива в цилинре->вибрация двигателя->вибрвция рычага КПП.
scrolling
Эта подушка находится или по центру или сзади коробки на днище машины, я точно не помню, так как это мне мастрера там поткручивали,на вид она небольшая, прямоугольная (Ну я думаю что точное место расположение подушки КПП можно найти в мануалах по ремонту), по бокам небольшие толстые резиновые прокладки и между ними по моему гайка, которую мне и поткручивали (она была слегка разболтана)..вобщем после того как подкрутили дергаться ручка перестала.
Илюшк@
спасибо, как смогу заехать на эстакаду посмотрю Smile
