Дима281286
расматривал сначала взять стационарный, сейчас передумал и решил взять ноут,требования экран не меньше 17 дюймов, стабильная работа в фотошопе, так же чтобы работал при обработке видео(захват,нарезка, монтаж)тв тюнер и все разьемы к видеокарте,поддерживал WI-FI, имел сетевую карту, и DVD-RW,с большим объемом винта.Аккум должен быть живым не менее 3 часов в работе.
Angelier®
и все таки обычный комп тебе дешевле будет)
Sergol
Дима281286
IMHO 3 часа видеомонтажа на батареях никакой ноут не потянет.
А так, быстрый камень и побольше оперативки. Но все же для таких задач стационарный комп будет предпочтительней, гибче и значительно дешевле.
Guzh
Ноут рассматриваю как вариант карманного компа - его задача выйти в интернет, посмотреть фильм где нибудь чтобы время скоротать, да информацию всегда под рукой иметь. Поэтому покупать его за бешеные деньги в максимальном фарше смысла на мой взгляд нет.
koleg
ну как же? Замена домашнего компа ноутом оправдана хотя бы тем, что меньше проводов. Плюс и в том, что можно притащить в другую комнату и подцепить к телеку по hdmi, чтоб посмотреть киношку. Если позволяют бабосы, то почему нет.
Sergol
Вообще лучше иметь и комп стационарный и ноут. Чего всем и желаю! Кстати реально в настоящее время один комп дома в семье это уже мало!
SARS
в ценовой диапазон какой хочешь влезть?
Rivet
+1000
Затея с ноутом изначально безумная!
Из затрат, кроме аппарата - придется докупить хард на 7200 оборотов SATA2.
DeathWind
Не стоит так категорично))
У ноута есть несколько преимуществ перед десктопом:
1. Компакнтость.
2. Уровень шума.
3. Энергопотребление.
Если говорить в контексте "убить время" - можно взять игровой ноут порядка 40 т.р. (по собственному опыту - жене недавно подарил hp Pavilion за 38000. На нем WoW в наиболее нагруженных местах выдает 60fps - более чем играбельно) и не напрягаться. Хорошая конфига десктопа в совокупности с монитором обойдется примерно в те же деньги.
Кстати, многие наши и не наши музыканты/композиторы/дизайнеры используют макбуки.
koleg
Коль тема про ноуты, то решил в этой теме спросить. Недавно ноут купил Lenovo Y330 и в нём есть разъём "xD-Picture" (или карта расширения ExpressCard Type II). Так для чего этот разъём? ТО что тырнет выдает - это как теория. А кто реально на практике пользуется таким разъёмом, поделитесь опытом.
