Dark_Angel
2111.
Именно в этом диапазоне. Доходит до 3500 и расколбас будто перекрывается подача топлива как на отсечке. Если чуть добавить газа, то спокойно разгоняется дальше. Если изначально открыть дроссель сильнее, то разгоняется ровно.
Комп ошибок не выдает. ДПДЗ менял.
TJ
Dark_Angel
Очень на сеточку БН похоже...или фильтр, но скорее сеточка.
rg-45
ДМРВ "не той системы"или МЗ начинает помирать.
Dark_Angel
Сетка белоснежная, фильтр тоже не старый.
Во вторник поменяю МЗ, давно хотел. ДМРВ оригинал, 116-й.
rg-45
тогда исключаем до замены МЗ.
TJ
А разве умирающий МЗ не выдает ошибок?
rg-45
сам по себе нет.пропуски воспламенения определяются по неравномерности вращения КВ.если искры нет перманентно,тоесть периодически плавает по всем цилиндрам,то и ошибки нет.а если ещё и флаг убрали то и небудет. Pardon уж почему МЗ косячат именно на этих оборотах ХЗ.тут скорей в ПО и общей теории ДВС ответ сидит.причём "неправильные"ДМРВ также проявляют себя резко именно на этих оборотах.
TJ
rg-45
Сори что немного не по теме, просто я ни как не могу понять причину нестабильной работы на XX, видимо скоро начну все подряд менять...
rg-45
ДК например.что кажет?
TJ
Дк у меня отключен, ката нет. Не думаю что от этого зависит, после того как вырезали, года 3 назад, такого расколбаса не было.
rg-45
у тебя фельдмаршал чутли не в соседнем доме Smile темболее что не сток-прошивка.
TJ
rg-45 писал(а):
фельдмаршал
Эт кто??? wwow
rg-45
TJ писал(а):
Эт кто???
батенька.вы меня удивляете.Паулюс это.
-=Worm=-
+1 к МЗ
Dark_Angel
Дело было в ДМРВ. Замена вылечила. Заодно у меня теперь бошевская катушка за 2 тыр (с работой). hehe
Всем спасибо.
SeGa4852
Dark_Angel
Как выявил? На разъеме напругу мерял у ДМРВ?
Dark_Angel
SeGa4852 писал(а):
Как выявил?
Заменой ДМРВ. Smile
SeGa4852
Dark_Angel
Понятно.
Тогда поздравляю с решением проблемы Drinks or Beer
Dark_Angel
SeGa4852
Спасибо. Drinks or Beer
