Stas 21051
Доброго времени суток! Такая беда: больше 2х человек в машине, она начинает сильно греться, такого раньше не было! Подскажите чё это и как это лечить???
Robinzon 54
Для начала проверить термостат,а вентилятор механический или электрический?
andrmar
Сильно, это сколько?
Буйный
Stas 21051А када один?Не греется?
Stas 21051
Механический, всё время работает.
Stas 21051
Када один - не особо...
Stas 21051
Почти до красной линии!!!
CooLTurist
Воздух в системе....нажимая как на клизьму на нижний патрубок термостата вогони воздух и будет всё ок...у меня во всяком случае было так....после этого температура стоит как влитая....я выгонял воздух минут 15....а попал он туда изза дерьмо крышки радиатора....так вот...сначала покупаешь крышку "мастер спорт" а потом проводишь операцию...
Kirgudu
1. Термос
2. Воздух в системе
3. УОЗ поздний слишком.
Robinzon 54
Kirgudu писал(а):
Kirgudu
С термосом согласен и с воздухом тоже,с ранним УОЗ нет ну не до красной линии же ну будет чуть горячее чем обычно,но не до кипения же,вот автор бы еще рассказал про состояния двигателя и пробег,а это важно.
Kirgudu
Kirgudu писал(а):
Kirgudu
Позднее УОЗ может являтся причиной сильного перегрева, вплоть до прогара цилиндров. Пару лет назад в форуме уже терли.
Robinzon 54
Ну я даже не знаю как нужно опоздать с зажиганием что бы поршня прогорели,если оно ваще заведется при этом.если только еще ГРМ перемутить только в этом случае иначе с поздним зажигаловом запаришся зимой заводить таз если только в +20 и то как запозднишь.
Stas 21051
Осенью проехал 100000, сейчас стоит в гараже зиму (как обычно)! Машна 1986 года. Двигло (1,2) масло не ест, вроде бы с ним всё нормально!
Stas 21051
Kirgudu писал(а):
1. Термос
2. Воздух в системе
Может помпе кранты?
Robinzon 54
Stas 21051 писал(а):
Может помпе кранты?
Как вариант,шумы из неё есть или течь,давно меняли и какая крыльчатка если пластиковая,то вполне вероятный случай .
Алекс@ндр
Stas 21051
Так проверялся термос или нет, а то так долго можно гадать, а скоро биатлон.
Может помпе кранты?
Если печку врубить, машинке полегче малость? Если полегче - помпа отпадает. Или печка постоянно включена? Тогда как греет?
Последний раз редактировалось: Алекс@ндр (15 Февраля 2010 14:14), всего редактировалось 1 раз
Stas 21051
Печка греет отлично, даже очень! С печкой постепенно температура падает, но стоит её выключить, как она набегает снова!!!! Печка не включена постоянно!
Stas 21051
Никто в помпу не заглядывал с первого км-тра на одометере и до 100000 (т.е. до сегодня)! Я без понятия как шумит помпа и какая там крыльчатка... Unknown
Алекс@ндр
Тогда остается термостат...
ne_gonshik
термос (термостат) глючит или напроч забитый радиатор. (или то и другое)
+ конечно с УОЗ надо разбираться.
Stas 21051
Радиатор снимали и чистили, "Тосол" новый...
mdiman21043
+1 за термос..
ладно бы летом грелась другое дело, а зимой то с чего если не термос?
mdiman21043
"Тосол" новый...
бывает хуже старого...
термос проверяли когда снимали радиатор?
alex_id
Термостат можно проверить ничего не разбирая. Когда машина прогрета до рабочего состояния, то проверяем температуру рукой.
Варианты:
1. Радиатор холодный во всех местах (сверху, снизу, справа, слева) - виноват термостат.
2. Радиатор ОЧЕНЬ горячий сверху, холодный снизу - забит радиатор.
3. Бывают редкие варианты, когда радиатор горячий справа, холодный слева, или наоборот - меняем радиатор.
Теперь про другое. Картонка "морду" не закрывает Wink? А может, уже лопастей на вентиляторе уже не осталось?
Stas 21051
Варианты:
Теперь про другое. Картонка "морду" не закрывает ? А может, уже лопастей на вентиляторе уже не осталось?
Ребят!!!! Машина зимы никогда не видела и сейчас стоит в гараже!!!!! Такая хрень случилась в сентябре...
