Djafart800
Менял в сервисе проводку, там переподключали сигу на новую проводку. Мастер сказал что перепрограмировать сигу не получилось т.к. контакты оплавлены изза коротких замыканий на старой проводки. Сегодня снимал тунель - добрался до блока сиги. Ни че он не оплавленный - как новый. Наипали? Как он вообще перепрограмируется? У меня сейчас она тупо окрывает закрывает цз, если открываешь с кнопки и не вставишь ключ в заком зажигания то автоматом закрывает, сирена врубается только если завести пытаешься с включенной сигой, на удары по корпусу сирена не срабатывает. Хотелось бы самому сделать нормально что б все работало. Кто нибудь сможеть помочь советом по перепрограмированию?
GRIN
Перепрограмирования я думаю не поможет. Надо проверять подключение.
Судя по описанию, концевиков дверей сигналка не видит. Датчик удара не подключен, либо выкручен на минимум или Вы не выдерживаете паузу. Он начинает работать через секунд 30 после постановки.
