Савкин М.В.
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!после замены ремня ГРМ и роликов появилась такая хрень- при выкручивании руля вправо до упора ЛЕВОЕ КОЛЕСО задевает за подкрылок( а учитывая что резина шипованная, то визг стоит ого-го). Связано ли это как-то между собой? Или это всеравно, что стукнуть по голове, чтобы шнурки развязались!
Когда меняли ремень снимали правое колесо. Все видел через ограждение , не пускали.
Если спросил глупость- СОРРИ!
roti
ты рядом простое колесо поставь и все поймешь Shocked
surik93i
подкрылок неверно отодвигали, чтобы шкив скрутить, ну и криво поставили обратно подкрылок
Will
При замене ремня ГРМ мешает подкрылок, его или снимают вообще или отгибают, отвинтив часть саморезов. Обратная процедура была проведена халтурно.
АлександрII
Так снимали же правое колесо и правый подкрылок, а цепляет левое Confused
