Mihalych78
Kachan писал(а):Realmatroskin
летом сниму, если совсем припекать будет
с другой стороны, 8 кл. 1,6 же как-то ездят летом, да и 16 клапанники тож
не боись - нормально. у меня и на капоте шумка штатная - ничего страшного
Mihalych78
uBaH писал(а):врядли эта крышка шумопоглащающая, скорее декоративная
от башки звуки отсекает
особенно на моей 8 кл с дизельным призвуком
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
PiraTT писал(а):Приобрел себе тоже этот кожух, цена 410 рэ в одном магазе и 560 рэ в другом. Ессесно взял в первом. Со шпильками вообще дефицит, объехал все магазины - НЕТУ! Номер, как я понял, у них 21114-1003274 ?? Не найду если, попробую на работе токарю заказать. Насколько длинее верхняя часть шпильки??
у нас когда год назад искал - нигде не было, щаз почти везде лежат
вот по этой фотке прикинь
длинее см. на 2-2,5
leon112
Авто: мото, вело
uBaH писал(а):скорее декоративная
исключительно декоративная. Но с ней наш мопедный движочек посолиднее смотрится.
Kachan
leon112 писал(а):исключительно декоративная. Но с ней наш мопедный движочек посолиднее смотрится.
+100
ей богу, ну швейная машинка какая-то под капотом
а с крышкой уже
leon112
Авто: мото, вело
Kachan писал(а):ну швейная машинка какая-то под капотом
Смысловой нагрузки никакой. Маленький понт.
Я еще шильдик на нее наклею - 16V
Mihalych78
Цитата:ей богу, ну швейная машинка какая-то под капотом
а слабо всесто крышки Зингер написать?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Mihalych78 писал(а):а слабо всесто крышки Зингер написать?
Zinger 16V
Kachan
PiraTT писал(а):
Zinger 16V
чего мелочиться, тогда уж сразу V12
PiraTT
Все! Вошел в ваши ряды! Поставил сегодня. Правда шпильки я так и не нашел, к токарю не попал, заехал на рынок, купил вот такое
и пару шпилек. Итого 430 рэ (кожух 410, шпильки по 2 р и гайки эти по 8 р). Насчет шума... ну как-то не заметил отличий. Но смотреться движок стал однозначно серьезней
leon112
Авто: мото, вело
PiraTT
Не понял, как ты с этим херовинами поставил?
Kachan
leon112 писал(а):PiraTT
накрутил на старые шпильки вместо родных гаек-грибков, а уже в эти хреновины вкрутил обычные шпильки - т.е. удлиннил старые
Я тоже думал так сделать, но оказалось, что у нас найти эти хрени еще сложнее
Да и скинуть крышку - оказалось плевым делом, вот только прокладку забыл блин поменять
leon112
Авто: мото, вело
Kachan писал(а):а уже в эти хреновины вкрутил обычные шпильки
Какой высоты эти хреновины? И какой длинны шпильки? У нас в строй магах этого навалом.
Kachan
Основной вопрос. Резинки, которые одеваются на шпильки, уже есть в этом кожухе или отдельно надо покупать?
PiraTT
Kachan писал(а):Да и скинуть крышку - оказалось плевым делом, вот только прокладку забыл блин поменять
Ну нашел бы шпильки от 1.6, поставил бы их. А тут к барыге на рынке подошел, спросил про шпильки, говорит нет таких и спрашивает для каких целей они мне нужны. Услышал про кожух, полез куда-то за прилавок, далее цитирую: "Не надо ничего, не надо, не надо их ставить... ща ща... да ёб.... где же оно..." все это сопровождается грохотом ящиков с железками и каким-то скрипом. Через минуту протягивает эти хреновины и шпильки, говорит я не первый уже с этим вопросом. Ну че, приехал, поставил, держится нормально. Единственное что надо на 3 - 5 мм эти мега-гайки укоротить, кожух на них ложится и не дает свободно крышке масляной закрыться.
Kachan
PiraTT
блин, я так и думал, что они длинные
ну, можно найти чутка покороче, наверное, как у
Wizard
leon112
резинки в кожухе уже есть
отдельно я их не видел, видел в комплекте с новыми длинными шпильками (комплект на фотке вверху)
зря ты так
шума реально меньше стало
leon112
Авто: мото, вело
Kachan писал(а):PiraTT
ну, можно найти чутка покороче, наверное, как у Wizard
leon112
Я так и думал, раз резинки в комплекте, накуя платить 100 руб за 10 руб железяки
А шпильки и из болтов можно сделать, отрезав головки болтов.
Kachan
обычные-то да, но их и найти М6 не проблема, а вот такие, для клапанной крышки, с одной стороны на 8, с другой на 6 и типа гайкой посередке - тока точить
Kachan писал(а):тока точить
я так и сделал, токарь мне из шестигранного прутка вытачил шпильку один в один.
leon112
Авто: мото, вело
Kachan писал(а):с одной стороны на 8, с другой на 6 и типа гайкой посередке - тока точить
Не понял. Т.е. в резинку должна входить шпилька на 6?
А такие переходники как у
PiraTT
http://www.normalvent.ru/netcat_files/117_83.jpg
С резьбы 8 на 6 чтоли?
МегаVolt
leon112
нет у него переходник с
6 на
6 он просто штатные шпильки удлиннил переходник на шпильку в переходни ещё одну шпильку)))
PiraTT
leon112
Обычная резьба там! Никаких 8 на 6 и 6 на 8. С двух сторон одна и та же резьба
leon112
Авто: мото, вело
Realmatroskin писал(а):нет у него переходник с 6 на 6
Еще раз глянул картинку заводских шпилек и все встало на свои места
Kachan
leon112
ну да, та часть заводской шпильки, которая на 8 - она закручивается в ГБЦ, а часть которая на 6 торчит над клапанной крышкой, но т.к. она для насадки кожуха короткая будет - на нее
PiraTT накрутил переходник-длинную-гайку на 6 (которой клапанную крышку как родной гайкой прижал) и в него уже вкрутил обычную шпильку на 6, т.е. какбэ удлинил старую хитрую шпильку вместо замены на новую-дефицитную
PiraTT
Kachan писал(а):какбэ удлинил старую хитрую шпильку вместо замены на новую-дефицитную
+ сегодня еще подточил эту мега-гайку на 3 мм, кожух встал как родной
