JackLSDaniels
Панель ошибок пиликает около 2 раз в секунду без остановки) мигает лампа сигнализации - всегда( постоянно горит плафон
помогите не знаю что делать, концевики в порядке кроме правой передней двери при прозвонке замыкает на массу, но когда погода сухая почти не пиликает( провод от концевика уходит в кузов в неизвестность, по схеме идёт в монтажный блок, а где он не понятно, блок предохранителей в основании сырой возможно из за этого
прошу помощи! заранее благодарен за отзывы)
RoMaJle
Дак поменяй все 4,может поможет они по 11 руб стоят
TJ
такая же хрень. концевики менял, не помогло.
~@ndrey~
У меня почти такая же проблема, когда садишься в машину и закрываешь водительскую дверь, БСК, секунд через 4-5, пиликает один раз и замолкает. Что это косяк концевика или особенность системы?
vazbl4
облепите динамик 2-х сторонним скотчем в 2 ряда и не будет звук бесить будет мягким и приятным как в иномарках почти) Wink
~@ndrey~
vazbl4
Извиняюсь за глупый вопрос: его надо внутри блока заклеивать или можно заклеить решетку снаружи? Я просто пробовал снаружи заклеивать виброизоляцией, но особого результата не дало.
vazbl4
~@ndrey~
я разбирал . там не сложно оотверткой поддеть бесила тыдынькалка эта .приборку какт с нимал вот заодно и решил залезть. уже пол года не напрягает.
~@ndrey~
vazbl4
Благодарю за подсказку, как раз весной панельку придется снимать.
Rover_61reg
У меня тоже так, имхо запроектированный глюк. supercool
и нормальный такой совет supercool
Курим схему жгутов самара 2 из фака (или общую схему самары) и ищем коротыш. Т.е. откидываем разъём Ш9 на ЧЯ и смотрим короткое.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (15 Февраля 2010 23:41), всего редактировалось 2 раз(а)
zzrus
короче у себя на днях шумку снимал и менял на новую-так вот там все мокро ппц,провода от двери и провод на тв антенну сгнили(они тонкие)
~@ndrey~
Rover_61reg
А мне на СТО говорили смотри концевик, посмотрел - полностью исправен , поэтому тоже склоняюсь к заводскому глюку Smile .
JackLSDaniels
а где сам динамик находится?
и
Где провода могут мокнуть под ковролином в ногах у водителя?
Rover_61reg
Глюк на 100% иначе бы сига давала знать, о незакрытой двери или плафон горел бы.
Вот нашёл, может поможет
JackLSDaniels
а они таки дают о себе знать)) ну и естественно сига чирпами пищит
bug3z
у меня такая же фигня была практически сразу после покупки. при выключении зажигания, при условии закрытых дверей, загорается и гаснет на панельки "открытые двери". я просто забил
JackLSDaniels
я бы тоже забил да уши режет и раздражает если вов ремя движения пиликает без перерыва(
SRGK60
А у меня с завода как-то тихо пиликает,может и неисправность динамика,но действительно как в ино не напрягает,а у других слышал,как колокол на колокольне wck
Dsoftgroup
вырвать динамик и всего то делов... я с 10-ки вырвал его в день покупки, и тишина....
JackLSDaniels
а где он находится?
Raptor
А у меня пиликает, что ключ остался. Такое после установки противоугонного замка стало.
nikopol74
себе сам ставил в связи заменой приборки на vdo так уже 3 года полет нормальный. всетаки где-то провод. хлопушка тоже подключена. сига через диод подключена. в бск глючить особо нечему. смотри проводку
Мелкий2010
Здравствуйте, подскажите по пожалуйста где проходит провод концевика правой передней двери,а то БСК и сигналка молчат при её открытии.сам концевик менял,вот ещё до ЧЯ не добрался прохладно на улице.2114. заранее спасибо. nea
Cozzy
Я и не знал, что это такая распространённая проблема...
У меня запиликала на 2-й год, сперва редко, потом чаще, потом навсегда.
Напрягало не только тын-дынканье в салоне на ходу, а ещё и аварийное срабатыание сигнализаии, якобы на отрытую дверь при стоянке.
Пытался вылечить "наскоком": проверял концевики, лазил в плафон салона искал коротец - не помогло.
Единственно, что сделал, извлёк динамик из БСК, это нетрудно,теперь тока лампочка горит. Хрен с ней.
Rover_61reg
у всех пиликает.
Cozzy писал(а):
Хрен с ней.
Уход от проблемы - не есть её решение. supercool
Мелкий2010
Я сегодня разобрался со своей. у меня под водительским ковриком перетёрло изоляцию провода идущего от передней правой двери к ЧЯ. так на заводе их не аккуратный прокладывают!
