kirill.korobov
нужно сделать так, чтобы подсветка гасла сразу после закрытия дверей(при вынутом ключе зажигания). как это можно реализовать?
$@#Y@
Знаю, как отключить ее совсем, достаточно фонарь в промежуточное положение поставить.
kirill.korobov
нет, мне нужно именно чтобы после закрытия дверей в цепи подсветки не было тока.
andreyal553
А, если, у подсветки всего два положения? Включено принудительно и "общий" режим (открыта дверь, или закрыта). Нет промежуточного положения. У меня так. supercool
$@#Y@
У меня тоже нет. Имхо, у всех штатных нет промежуточного. Поэтому очень нежно ищем это промежуточное положение и оставляем переключатель там, сам он не перескочит. supercool Своего рода небольшая хитрость, мне подсветка не нужна.
Олег-10
Если не секрет, для чего это надо?
Smile
vazbl4
у меня так с этоим промежуточным положением акб разрядился. сам по себе фонарь включился и 10 часов прогорел. как получилось хз сам я его точно не включал. после этого подсветка не работает (вернее хз как снова это промежуточное пол-е сделать там пластинка и 2 контакта один просто включает второй чтоб подсветка была когда двери открываеш)
Dsoftgroup
на системе Бк контроля на свет - есть 2 синее-белых провода в фишке, один за концевик отвечает, второй за иммо и вежливую подсветку.
Онотоле
а вот у меня нет вежливой подсветки.тухнет сразу.
иммо стоит,но не активированный.
почему так?
Rover_61reg
Согласно приведённым ниже схемам отрезать провода от АПС-4.
Проблема с сигой или с светодиодным плафоном?
Леха270187
Открываешь водительскую дверь и на стойке видишь кнопку, это конечник откручиваешь его и видишь какого цвета провод если черно-зеленый потихоньку вытаскивай его до места соединения с черно-белым потом сам конечник соедини с черно- белым а черно-зеленый убери в стойку
kirill.korobov
Rover_61reg
как всегда, спасибо!!!:+)))) проблема с сигой была:+))
Rover_61reg
была
Good
kirill.korobov
Rover_61reg
теперь по электрике\электронике по ходу сразу буду к тебе обращаться! много спасибо:+))
Rover_61reg
kirill.korobov
Так раскажи, из-за вежливого света сигналка не становилась на охрану (вернее орала благим матом об открытых дверях)? И ты проблему решил откусыванием провода от АПС? Или установил диодики (синие на схеме)?
kirill.korobov
Она становилась на охрану, но считала, что открыты двери и показывала это на брелке и орала вместо одного пика, четырмя пиками! потом, когда свет гас(в цепи пропадал ток), система автоматически брала всю цепь под охрану, но бесило именно то, что во время закрытия она показывает неисправность, да орет 4 раза вместо одного, тоже бесило. решил проблему поставив диоды по твоей схеме, естесссно все как рукой сняло:+))) я был настроен более категоричен, хотел вовсе рубануть этот провод от АПС, но подумал и решил что раз функция есть, то нужно ее сохранить:+)
Rover_61reg
Схема не моя Pardon
Если поставишь розовый светодиод ("+габариты"), то будет пиликать БСК при открытой двери+включеные габариты. Своеобразная индикация "забытых габаритов".
Если собрать "зелёную часть", то при заднем ходе будет загораться "непрстёгнутый ремень" и пиликать БСК.
Зелёную - пока не собирал, осталбное работает. Good
ksv71
надо включить на сиге функцию задержки постановки на охрану,
тогда и вежливый свет останется и пикать будет нормально, только в течении 20-30 сек будет возможен доступ в салон, без включения сирены
kirill.korobov
про забытые габариты - тема!!!! сделаю на днях, а про задний ход, чет фиг знает:+)))
kirill.korobov
ksv71
ну эт сомнительно на самом деле:+))))) я за 30 сек. успеваю очень далеко от машины свалить:+))))) по работе бегаю. да нет, диоды рулят, это я уже давно понял. и помоему на старлайн А4 нету такой функции, не встречал в мануале.
#МиХа#
во у меня на шерхане тож нет такой функции и если у дома паркуюсь, то успеваю в подъезд зайти пока на охрану встает, так что тоже бы отключил подсветку вежливую
