Лёха-09i
вообщем у знакомго как он говорит люфт в рулевом и скрипит кажись. ваз 2106, мож необязательно менять рулевой редуктор-а попробовать подтянуть чтобы люфт убрать и если я не ошибаюсь-там масло должно заливаться? мож Братцы ткнёте носом в ссылку как выглядит болт регулировки люфта и куда масло лить? я то больше спец по ваз 2109, но вот хочу знакомому помочь.
boom77
andrmar
Люфт в рулевом, тем более со скрипом может быть ещё из-за убитых тяг, маятника и возможно шаровых.
Лёха-09i
хорошая ссылочка. спасибо
Лёха-09i
рядом с гайкой-которой ругелировать люфт, есть ещё одна гайка сбоку-туда масло заливать?
andrmar
Да. Четырёхгранная заглушка.
Лёха-09i
понял. там заливать по полной масла-или уровень какой то соблюдать?
andrmar
В мануале написано в литрах, сам сейчас не помню что-то порядка 0,3л.
ne_gonshik
лить надо масло пока назад не полезет. Если там было сухо, то гдето 0,3 литра войдет.
Люфт бывает по хреновой туче причин. Это надо посмотреть, почувствовать....
Лёха-09i
и тупой вопрос-какое масло лить?
Леонид из Н-ска
У меня в шестёрке залито BP Energear HT 75w90 п/синт. Руль крутится зимой очень легко, как летом. Вроде по инструкции 0,2л туда идёт. У меня редуктор не тёк, так я старое масло шприцом откачал, а новое также залил. Какое масло лить вопрос предпочтений, но то что трансмисионное - точно.
