Страница 3 из 3
komatoz
idd писал(а):
вообще я впервый раз слышу, чтобы антенный провод делили скрутками.
в самом конце 80-х у нас появилось кабельное ТВ, так там сначала скрутками с соседом сигнал делили. но блин от его древеного телека помехи перлиSmile. Нашел схемку в журнальчике через резюк 75 Ом поделили нормально стало.
Это я к чему, к тому что правильный сплиттер по определению должен быть с начинкой.
з,Ы. посмотрю что у меня дома за сплиттер установлен. купил первый попавшийся в радиодеталях, дома два телека + тюнер в компе.
Spooler
rover писал(а):
Spooler писал(а):
да я уже перепробовал все какие возможно, не пропускает ток и все.меряю на кабеле 12В присутствует, после краба 1В с натяжкой.и все так себя ведут.Может блин взять и скрутить а?чем грозит такое решение?
Что-то х.з., из-за чего просадка такая. Или у тебя входной каскад в телеке с низким сопротивлением, или короткое где-то через метров 20-30 от краба Pardon
КЗ исключено по тому как меряю сразу с выхода краба.
ortodox
Мерял с отсоединенными выходными кабелями и подсоединенным входным?
Проще всего замерить сопротивление между входом и выходами.
Если там от нуля до 100 Ом - это нормально.
В таком случае возможно КЗ в самом усилителе.
idd
Spooler
ну так вот и ищи, на котором написано что-то про питание. Это не такой уж и дифицит, должны быть.
Spooler
в каком еще усилителе?без краба телек показывает на все 5, а с ним питание не проходит, мерил и так и так.
DAI
Я не понимаю зачем изобретать велик?
Купи херовину как я на фото прислал или сделай скрутку.
Проблема неачем.
Spooler
Проблема неачем.
Как работать будет с данной скруткой?помех не будут телеки друг другу создавать?
Chud
Насколько удачно врежешься. Повезет, будут нормально показывать,
не повезет, будет опа. pst
Spooler
pst Юморист ты однако, удовольствия прыгать на крышу по несколько раз в день мне не доставляет.
Chud
Поэтому и ставят разветвители, а не скручивают напрямую.
Наверное не дураки придумали.
DAI
Проблема неачем.
Смотри, если хорошо скрутишь между собой центральные жилы и экран то не будет. При этом тонкие волоски или фольга экрана, не должна замыкать на центральную жилу. В этом отношении разветвитель на моем фото решает эту проблему.
Но имей ввиду, если общая длинна всего кабеля ко всем телекам будет велика, то соответственно сопротивление всего проводника будет не под силу блоку питания и он начнет плавится в месте где выходит вилка из него. Потом сгорит. Так что не злоупотребляй. 2 телека у меня тянет, три уже нет.
Chud
Все пипец, вся радиотехника отдыхает вместе с теорией распространения радиоволн. pst
Тебе нобелевку еще не дали за гениальность? ROFL
Spooler
у меня два телека, кабеля на обоих телеках равная длина.
ortodox
Потому что в третьем телике возможно антенній вход гальванически соединен с корпусом , индуктивность там илит резюк низкоомный.
DAI
Ну х.з. Я бессилен оказался.
Третий телек в деревне на кухне щас показывает от комнатной антенны 3 канала. Я там все равно буду Триколор ставить или еще что спутниковое, так что как минимум 1 антенна точно освободится
ortodox
Санёг
63
DAI
Гы-гы.
Каков пост, таков и ответ)
Chud
DAI писал(а):
Гы-гы.
Да вопрос то тебе задали вполне нормальный, а вот ответ из серии
туши свет, сливай воду. pst
ortodox
Есть 2 варианта подключения.
по 2-му должно работать с любым сплиттером.
rezident
Послушай чем выше сопротивление цепи ТЕМ НИЖЕ ТОК. Чем длинее у тебя провода тем меньше у тебя нагрузка на блок питания так как сопротивление цепи выше.
komatoz
Ты бечевку то на фуфайке потуже затягивай, с вакуумом шутки плохи hehe
навеяло...
Страница 3 из 3
