Да что угодно, от колдуна, до крышки багажника. Потряси авто на месте и посмотри. В 2 руки не управишся точно, надо чтобы кто-то качал, а кто-то смотрел.
И да, полка сзади, она у многих стучит. На 99ой полка сзади ложится на кронштейны, приваренные к кузову. Такие прямоугольники примерно 3х2см. Я на прошлом авто их изолентой проклеивал, т.к. стучали.
Если стук точно откуда-то снизу, то и на выхлопную систему глянь, всё ли закреплено как положено.
Цитата:раз тема про стойки.. стойки сухие, но тоже постукивают на ямах, стук пропадает при 2 пассажирах сзади... это так умерли стойки? или попробовать бублики под штоками стоек поменять?
Авто не сильно задрано? Если задрано, то чем, подкладками под пружины или спец. стременем (хз как эти крепления снизу по науке). ПРосто если проставками, то у стоек просто хода не хватает, если они стучат.
Я бы сначала стянул пружины (есть спец. приспособа для этого, что-то типа шпильки с прямой и реверсивной резьбой и двумя крюками) и проверил затяжку гаек. Часто бывает, что их отстойно закручивают из-за того, что пружину не сжимают толком.
