shubin81
adav писал(а):клима жрёт в зависимости от условий!
в городе - очень заметно! расход летом под 9 литров, постоянные ускорения и т.п. с нагруженным климатом - выходит чуть ли не больше, чем зимой.
тут кстати от мотора зависит - вот по опыту владения 2.0 литра там похрен. что он так жрет и разгоняется что с климатом. ну разве что какие нибудь 0.5 л.
pklyonov
Авто: Форестер
shubin81 писал(а):факт - факт...не то так другое. по теории вероятности с 8 летним бумером случится всякое может в разы чаще чем с каким нить фокусом.
Поэтому и говорят всегда: покупаешь б/у - держи 10% цены в загашнике на доводку. Перед покупкой ищи косяки, торгуйся. Ну накрылась коробка - починил и езди.
shubin81 писал(а):adav писал(а):клима жрёт в зависимости от условий!
разумеется! у меня 1.6 моторчик, не шибко силён, тем более на низах, вот летом в жару когда климат гоняет компрессор кондея на полную, его приходится сильнее крутить. а когда попрохладнее- климат всё так же включен, но уже компрессор не часто врубает и не на полную работает, и машина живее, и расход сразу меньше (это опять полиману, по поводу того что климат постоянно работает поэтому и постоянно жрёт)
Oll писал(а):adav писал(а):poliman писал(а):SMF
так климат дрочит кондер постоянно, а еси просто кандер - то сам ты им дрочиш, при етом не постоянно он работает, а переменно.
неправильно понимаешь, полимаша- климат дрочит компрессор не постоянно, а по необходимости. выставил ты 22 например- климат врубил компрессор кондёра, сделал тебе 22 и отключился. как температура отклонилась от данного значения, он опять включил компрессор кондея и снова подравнял.
ИМХО несколько по-другому.
Независимо от наличия автоматического (климат) или ручного управления, автомобильный кондей имеет свою простую автоматику: отключается по давлению фреона (на морозе) и по температуре радиатора испарителя. Так что кондей своей автоматикой поддерживает температуру радиатора испарителя чуть выше нуля.
Далее холодный воздух после испарителя смешивается с уличным либо ручками (просто кондей), либо автоматикой климата, которая поддерживает заданную температуру в салоне.
факт в том, что климат сам включает-выключает компрессор, эти щелчки слышны с открытой дверью или стоя возле машины. ну и повторюсь, расод топлива при прочих равных сильно зависит от температуры наружнего воздуха, при том что климат включен постоянно. т.е. он берёт бензина ровно столько, сколько нужно для комфорта в салоне, а кондей - пока включен постоянно.
shubin81
pklyonov писал(а):shubin81 писал(а):факт - факт...не то так другое. по теории вероятности с 8 летним бумером случится всякое может в разы чаще чем с каким нить фокусом.
да мало тебе будет 10-ти процентов. ну вот бумер за 600. сомневаюсь я что то что ты починишь каропко за 60 тыщ. ведь там еще сопутствующие действия надо делать после покупки вроде замены жижи всякой, дворников ремней резинок и т.п. мелочевку. резина опять же. вот и получаем 100-120 тыщ. а это уже 20%. искать смотреть. диагностировать. это все время деньги. ебала короче.
Johann Halter
Авто: старое
shubin81 писал(а):да мало тебе будет 10-ти процентов.
мало конечно. надо ПРОСТО ИМЕТЬ ДЕНЬГИ. чтоб в случае каких то поломок - делать и не заморачиватся сколько потратил - 12 или уже 16%...
shubin81 писал(а):. резина опять же.
резин то да. если ездить на норм 18" каточках то комплект резины - 40к минимум. а если на убогих 16" то нАААмного дешевле. мой пример он не показателен тк я педантшопесдец и люблю с машинами ковырятся. потому и расходы такие...
Johann Halter
Авто: старое
shubin81 писал(а):это все время деньги. ебала короче.
в общем то так. но меня прикалывает это процесс.. как рыбалка...
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
shubin81 писал(а):там еще сопутствующие действия надо делать после покупки вроде замены жижи всякой, дворников ремней резинок и т.п. мелочевку. резина опять же. вот и получаем 100-120 тыщ. а это уже 20%
У Ивана этот процесс на 4 месяца растянулся.
Ты 60к не заработаешь за 4 месяца?
Жги дальше!
pklyonov
Авто: Форестер
shubin81 писал(а):да мало тебе будет 10-ти процентов. ну вот бумер за 600. сомневаюсь я что то что ты починишь каропко за 60 тыщ. ведь там еще сопутствующие действия надо делать после покупки вроде замены жижи всякой, дворников ремней резинок и т.п. мелочевку. резина опять же. вот и получаем 100-120 тыщ. а это уже 20%. искать смотреть. диагностировать. это все время деньги. ебала короче.
Конечно же, время - деньги. Я когда фокус покупал, тоже после работы покатался, поглядел штук 20 машинок за 2.5 недели. Купил на 150 тысяч дешевле, чем просто пошел бы в салон и уехал. Я считаю, что 150 тысяч за 2.5 недели - это стоит того. Я не уверен, кстати, что придя в салон, я не потратил бы меньше времени. Я не подпольный миллионер, не могу сказать, что денег куры не клюют.
Johann Halter
Авто: старое
MEPHI_Aahz писал(а):У Ивана этот процесс на 4 месяца растянулся.
я еще и половины не сделал чего хотел. антикор не могу время найти сделать уже 2 месяца...
shubin81
Иван_aka_Gaiver писал(а):в общем то так. но меня прикалывает это процесс.. как рыбалка...
меня в общем тоже. тока пока повода нет. посему перебиваемся иногда мелкими поделками и лучшайзингами в тазике под настроение
shubin81
MEPHI_Aahz писал(а):Ты 60к не заработаешь за 4 месяца?
Жги дальше!
дело не в этом. просто при наличии двух железяк одна из них должна еще и неломатся нежрать денег и эксплуатироватся задешево при условии надлежащего минимального ухода. без объяснений. просто мне так надо.
MEPHI_Aahz
shubin81 писал(а):просто при наличии двух железяк одна из них должна еще и неломатся нежрать денег и эксплуатироватся задешево при условии надлежащего минимального ухода
Зачем? Ты работаешь на машине?
F1
Авто: BMW
Иван_aka_Gaiver писал(а):я еще и половины не сделал чего хотел. антикор не могу время найти сделать уже 2 месяца...
че там антикорить собрался? она ацекована вся должна быть
shubin81
почти нет. но иногда использую для грязных рабочих поездок. да это и неглавное. и так два авто. еще и чинить их - это западло уже
Johann Halter
Авто: старое
F1 писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):я еще и половины не сделал чего хотел. антикор не могу время найти сделать уже 2 месяца...
днище антикорить собрался и арки. ибо лужков - редкий педорас.
http://www.niikor.ru/show.html?id=143
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
ана не ацинкована
как и многие инамарки на самом деле.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
molot.o.k. писал(а):F1 писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):я еще и половины не сделал чего хотел. антикор не могу время найти сделать уже 2 месяца...
ана не ацинкована
Антикор - это колхозинг
Johann Halter
Авто: старое
maxred писал(а):molot.o.k. писал(а):F1 писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):я еще и половины не сделал чего хотел. антикор не могу время найти сделать уже 2 месяца...
ана не ацинкована
увы макс, в мск это необходимунг... жалко машину по говнам соленым мариновать...
вчера в третий раз за зиму застрял в совершенно безобидной ситуации - у родителей в поселке не почистили 30 метровый отрезок дороги к дому. снежок 20 см на плотноукатанном снеге.. проехал 4 метра и закопался. машина тяжелая и реально проблема проехать чтото рыхлое... посадил батю за руль и с соседом вытолкали... но это ахтунг. застревает в любой безобидной херне, зарывается моментом..
зато за езду по трасссе можно простиьт все...
надо было Х5 брать все таки...
Иван_aka_Gaiver писал(а):надо было Х5 брать все таки...
Или Х3... а полноприводный Туринг какой-нить?
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
SMF писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):надо было Х5 брать все таки...
привод приводом, а просвет все таки тоже нужен
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Иван_aka_Gaiver писал(а):вчера в третий раз за зиму застрял в совершенно безобидной ситуации - у родителей в поселке не почистили 30 метровый отрезок дороги к дому. снежок 20 см на плотноукатанном снеге..
Во-во, у меня была на даче ситуация один-в-один - 30 нечищенных метров дороги по накатанному снегу до заезда, сдавал задом - получился как раз типа задний привод - и застрял так, что пришлось толкать.
При чём до этого передом нормально заехал. Я понял, что жып - это необходимость. И ещё то, что задний привод пускай свои пинки под зад делает на асфальте, больше ни на что он не годен.
Johann Halter
Авто: старое
-=GaLaN=- писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):вчера в третий раз за зиму застрял в совершенно безобидной ситуации - у родителей в поселке не почистили 30 метровый отрезок дороги к дому. снежок 20 см на плотноукатанном снеге..
ты не совсем прав. легкая е30 без проблем ездила по снегу и грязи. е39 цука корова тяжеленная.
Oll
adav писал(а):...климат сам включает-выключает компрессор, ... а кондей - пока включен постоянно.
Кондей будет периодически отключаться по уставке датчика температуры испарителя. Иначе температура испарителя уйдет в минус и на нем будет намораживаться лед.
mikal
Иван_aka_Gaiver писал(а):ты не совсем прав. легкая е30 без проблем ездила по снегу и грязи. е39 цука корова тяжеленная.
Резина это, Вань, а не вес. Ты же не по подсохшей глине пробирался.
