denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Sergey_:)
какого производителя брал?
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
Proteus писал(а):Dranik
Вот и я подумал... Если тормозуха не уходит и воздух точно выгнали из систему, остаются шланги. Визуально проверить надо.
шланги задние поменял. с передними заморачиваться не стал - визуально хорошие, без трещен.
эта мысль даже в голову не приходила!
завтра поменяю передние шланги, прокачаю - отпишусь. СПАСИБО за совет
Sergey_:)
denches писал(а):Sergey_:)
какой-то немецкий. из алюминиевого сплава, беленький
брал в одном из крепнейших магазинов Киева. за 3 года нариканий на магазин нет, кроме цен
коробка в гараже осталась - завтра напишу марку
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
После морозов тоже поменял ГТЦ - потёк. Купил АТЕ, 1050 руб. Результатом доволен.
denches
мне тут в магазине предложили нивавский, при осмотре тоже самое только вместо бачка там трубки под бачок которые без проблем инсталируются и на их место бачок родной встает.
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
А нахрена козе баян? есть стандартные, проверенных фирм, ничего колхозить не надо, только если заняться нечем. Контуры у НИВЫ как идут?
denches писал(а):мне тут в магазине предложили нивавский, при осмотре тоже самое только вместо бачка там трубки под бачок которые без проблем инсталируются и на их место бачок родной встает.
+1 это один и тот же ГТЦ, тока придётся бачок привешивать, Имхо колхоз.
Толстый_77 писал(а):А нахрена козе баян? есть стандартные, проверенных фирм, ничего колхозить не надо, только если заняться нечем
Толстый_77 писал(а):Контуры у НИВЫ как идут?
ГТЦ один в один наш .
denches
Dranik писал(а):тока придётся бачок привешивать, Имхо колхоз.
всмысле перевешивать? да он туда вроде в аккурат входит
denches писал(а):всмысле перевешивать?
ну у Нивовского просто соски выходят из ГТЦ , поэтому если его нам поставить то надо будет бачок куда то вешать и соединять шлангами как на Ниве.
Или с Нивовского можно выдернуть енти соски и вставить наш бачок, я так и взял в маге Нивовский и вытащил енти соски и вставил наш бачок.
МегаVolt
denches
нивский это который 10 дюймовый?
Sergey_:)
Realmatroskin писал(а):denches
ты наверно о ВУТ. а ГТЦ одинаковый 2108-2115, 2121
разница только в креплении расширительного бачка. в 2121 он установлен отдельно и подсоеденен гибким шлангом
схема 2110
схема 2121
Последний раз редактировалось: Sergey_:) (16 Февраля 2010 23:02), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
Sergey_:)
да сорри тупанул,
Sergey_:) писал(а):разница только в креплении расширительного бачка. в 2121 он установлен отдельно и подсоеденен гибким шлангом
Sergey_:)
Sergey_:) писал(а):denches писал(а):Sergey_:)
сорри, прогнал! совсем не немецкий. некий METELLI,
фото
сайт производителя
Sergey_:)
Sergey_:) писал(а):некий METELLI
за скока брал ? как покачеству.
Sergey_:)
Dranik писал(а):Sergey_:)
приблизительно 18$. визуально - качество обработки металла хорошее. Стоит около двух недель - проходит ходовые испытания. пока сказать не могу - есть другие проблемы в тормоз.системе, кот. в ближайшие дни будут устранены.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Sergey_:) писал(а):Sergey_:) писал(а):denches писал(а):Sergey_:)
фото
сайт производителя
Сорри за вопрос - у тебя от ГТЦ всего две трубки идёт ?
Sergey_:)
Ujeen 30RUS писал(а):Сорри за вопрос - у тебя от ГТЦ всего две трубки идёт ?
три трубки: две - вперед, одна - назад. переделал на севую схему
denches
сегодня в магазине предложили крафт и пиленга. как эти производители кто юзал?
denches писал(а):предложили крафт и пиленга. как эти производители кто юзал?
по этиим ГТЦ нескажу
,но себе уже 5
посчёту решился всётаки заказать Лукас за 2500р
,жду должен скора прийти
Владимир 048
Авто: ВАЗ-21102, 2004 г/в
Добрый вечер, уважаемые форумчане! В Челябинске -25, у меня также "потек" ГТЦ... Точнее, капает, но незначительно: уровень в бачке за сутки уменьшился на 1-1,5 мм.
Sergey_:)
Sergey_:) писал(а):Dranik писал(а):Sergey_:)
Вчера наконец-то поменял два передних шланга, прокачал оба контура. Схема переделана на осевую. Колдун выкинут.
Педаль тормоза стала мягче/информативнее, с одинаковым усилием до полной остановки. Ход педали 6-8 см. Тормозит отменно, ровно, без уводов. Сейчас на улице +2, все течет. На мокром асфальте блокируются почти одновременно, но передние раньше. Очень доволен. Ходовые испытания продолжаются...
p.s. чем проще схема, тем она надежнее, имхо (см. подпись
denches
ну что ни кто про "пиленга" мне не раскажет?
denches
denches писал(а):ну что ни кто про "пиленга" мне не раскажет?
пиленгу я бы тебе точно несоветовал бы
если уж заморачиваться то брать Бренд и непарится вообще с ними больше
denches
Dranik писал(а):пиленгу я бы тебе точно несоветовал бы
а что это гуамно?
