swaw
Авто: ВАЗ 21103
Ребят, посоветуйте - как проверить работает или нет обогрев заднего стекла доступными средствами. Потеть стало.
Tom669
Перед началом проверить предохранитель, если цел то подключить тестер к разъемам на заднем стекле, если и тестера нет то лампу на 12V и включить обогрев.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
swaw
Дык, видно же какая нить работает кая нет.
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Какой предохранитель - там их туча. Где посмотреть - какой из них. И где разъемы искать на заднем стекле? Потому как скорее они - снег, дождь, мороз, оттепель..
Кнопка при нажатии горит, а стекло не греется
Последний раз редактировалось: swaw (16 Февраля 2010 20:23), всего редактировалось 1 раз
swaw
Авто: ВАЗ 21103
dmitriy_840 писал(а):Дык, видно же какая нить работает кая нет.
не видно. все стекло запотело. пассажира сзади тряпкой трут (
Tom669
Для начала купить мурзилку чтоб знать где какие предохранители и где найти разъемы обогрева стекла. Ну или прямая дорога в сервис, там эту задачу на раз решат.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Парни,такой вопрос:если тонировка имеется,обогрев пагубно на нее не влияет ?ну там отклеиваецо или еще че
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
2 mamba82: да не работает также (если тонировщики нити не порвали).
алексей6699
Авто: 21113
mamba82
если плёнка настоящая, то пох
mamba82
Если *перхоть* на ней образуется значит не настоящая?8лет ей.кто знает различия
алексей6699
Авто: 21113
за восемь лет она могла устать, солнце, ультрафиолет...
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Значит обогрев 100% не работает)))
Если проверка предохранителей не поможет, то проверь, цел ли жгут проводов в багажнике с левой стороны. Всё ли в порядке с колодкой.
У меня пару раз ломался обогрев и оба раза пред был не при чём. Один раз виной всему был подгоревший контакт в колодке (за оббивкой в районе левого заднего крыла), второй раз так забил багажник, что петлёй крышки разрезало жгут проводов.
Последний раз редактировалось: djsse (17 Февраля 2010 10:41), всего редактировалось 1 раз
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
после к.з. на генератор *+* провода появилась мания ощупывать все соединения и контакты на наличие нагрева,в связи с чем был обнаружен нагрев реле обогревателя заднего стекла (которое в ч.я.),где то градусов 45-55.замена реле на новое результатов не дало.Это норма?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
может контакты в блоке слабые... греються (клеммы ?)
а так впринципе оно по любому греться буит.. работает же )
Lav5811
x-soft писал(а):может контакты в блоке слабые... греються (клеммы ?)
контакт нормальный .... но для успокоения хотелось бы знать у всех оно греется или нет?прям паранойя начала развиваться!
