Allica
Сегодня, судя по всему, умер стартер.
То есть после включения зажигания он не подает абсолютно никаких признаков жизни. Поворачиваю ключи и... абсолютная тишина. (аккумулятор нормальный, ремень на генераторе новый).
Подскажите, во сколько может обойтись ремонт стартера?
Сразу говорю, что самостоятельный ремонт не рассматривается в принципе.
TJ
Может для начала попробовать его на прямую, отверткой запустить путем замыкания контактов, что бы исключить проблемы в цепи?
Allica
ага, еще бы знать куда отверткой тыкать Smile
Allica
Сегодня вот, надо было срочно съездить по делам... Пришлось заводиться с толкача. Завтра поеду в мастерскую (если помогут завестись) и хотелось бы знать, в какую сумму мне это может вылезти.
Дмитрий У.
Allica
Заедь на сотню да узнай. И смысл было ради этого тему создавать lol1
TAZ06
Allica
на сумму- как разведут Wink . а у стартера может быть много ремонтов..
разных видов, в том числе и со снятием коробки.
RoMaJle
у меня почти так же было.поворачиваешь ключ,а признаков нет.в итоге фишка из стартера вывалиласьSmileПосмотри,он прямо под воздушным.
ТоляныЧЪ
может вообще замок зажигания.
Dsoftgroup
самое простое - замкнуть реле стартера, оно в моторке в центре висит
papa_dima
не у всех...
у самар2 его еще попробуй найди
находится в салоне обычно слева под рулевой колонкой.
Но! там их могет быть несколько и надо курить схемы. и по проводам.
и чтоб до него добраться надо хитро из..нуться в форму буквы зю, ну или снять панель, что не легче...
ДюКЧ
Allica
на стартере есть тонкий провод с разъемом. проверь, не ослаб ли контакт. в ЧЯ просто релюхи пошатай-повытаскивай. заводи. не заводится - отвертку на разъем с тонким проводом и на нижний контактный болт втяг реле стартера. внимание: скорость должна быть на нейтрали, ключ на старте, отвертку прижимать сильно (иначе искра ченить пожгет) в течении 1-2 сек. заведется - ехай к электрику, пусть копает провода, реле, стартер не при чем.
Дмитрий У.
ДюКЧ писал(а):
стартер не при чем
Как не при чем, а щетки?
ДюКЧ
Дмитрий У. писал(а):
ДюКЧ писал(а):
стартер не при чем
ЕСЛИ
Дмитрий У.
ДюКЧ
Виноват, ступил Embarassed
