dvdima
Случайно включил примерзшие к стеклу дворники. Они дернулись и замерли. Теперь не двигаются вообще lol1 Моторчик жужжит, но трапеция не двигается, соответственно дворники тоже. Куда копать?
TJ
крепление моторчика к трапеции, как вариант.
Nicolayev S
Если моторчик жужжит, то сорвало крепление моторчика к трапеции, может обойдётся и нужно просто будет затянуть его, если нет, то новая трапеция стоит 700-800 руб.
nedvik
как вариант разбери моторчик, может чего с редуктором в нем
dvdima
Подтянул гайку крепления кривошипа на оси шестерни редуктора, все заработало Smile Но дворники останавливаются не в низу стекла, а приподнимаются обратно (где-то на 5 сантиметров), хотя при очистке работают нормально. Что теперь не так? Smile
dvdima
Решено) Ослабив гайку провернул трапецию до правильного крайнего положения и снова затянул. Теперь все работает правильно.
Slavak
Сегодня тоже включил примерзшие дворники. Левый замер на месте, а правый нормально двигался.
Вылез руками двигаю дворник, так он без усилии туда сюда ходит. Похоже отчего то отцепился. Надо же, ещё так сломатся, на водительском месте cry
мехокро
Блин, вы бы перед включением. Отодрали бы их, обили о стекло...
Скорее всего поводок на трапеции провернуло, подтяни гайку.
Dsoftgroup
+1 сам уже 2 раза докручивал гайку, примерзли, а отдереть забыл..
ДмитрийСТ
я тоже включил примерзшие дворники...попал на замену моторчика, слизало зубья на главной шестерне в редукторе, а на замену таких почему то не продают Smile Вывод, выходя из машины выключай дворники и не включай их пока не оттают
