rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Подскажите размер болтов для крепления защиты картера.
Хочу заранее приобрести. Чтоб два раза не ходить.
Спасибо.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Обычно все в штатные места ставится.
А там болты уже должны быть.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
в принципе там на растяжку крепиться на передние болты крабов, и сзади на рычаги, при желании можешь еще купить 2 длинных болта краба, и втулки поставить - если защита будет тереть об поддон двигателя (втулки 1.5 см где-то), еще все зависит от защиты
rruslan
raven_ писал(а):Обычно все в штатные места ставится.
Это понятно. Я на случай срыва болтов и т.п.
RoMaJle
Авто: Golf4
17 или 19 точно не помню,летом этим откручивал.
rruslan
RoMaJle
На крабы размер на 17, на рычаги 19.
Мне нужна длина и шаг резьбы.
raven_
Крепление рычага:
Болт М12х1.25х70
Гайка М12х1.25
Шайба 12 пружинная
Крепление кронштейна растяжки(тебе нужен только передний, и если сорвешь его, жопа будет ещё та ):
Болт М10х1.25х50
Шайба 10
rruslan
raven_
Спасибо большое!!!!!!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Хм. Защита спереди крепится крабовыми болтами?
А у меня защита была (щас временно без нее) - так она спереди прикручивалась тремя гайками к шпилькам, которые в свою очередь были вкручены в дырки в т.н. "панель рамки радиатора" (телевизор?)
Насколько такой способ лучше/хуже?
rruslan
maximk писал(а): у меня защита была (щас временно без нее) - так она спереди прикручивалась тремя гайками к шпилькам, которые в свою очередь были вкручены в дырки в т.н. "панель рамки радиатора" (телевизор?)
На кронштейн растяжки (краб) кажется более надежно хотя х.з.
