lecha2005
Чуть ниже писал оглохнущей новой 15-ке: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45659.
Глохнуть вроде перестала,
но кушает, зараза, ок.11 литров.
До этого ездил на 99 с таким же двигателем, правда без лямда-зонда и катализатора (это к тому, что стиль езды не менялся) - и расход никогда не превышал 8-9 литров.
На сервисе смотрели показания датчиков на приборе, сказали что все нормально (прочитав, кстати, раcпечатку той нити) , меняли ДМРВ - все то же самое.
Сервисмены говорят, что датчик кислорода и катализатор увеличивают расход - получается, что на 25%?
Может, поставить прошивку без датчика кислорода?
Инжектор ITELMA 82 I203EK34 (по прибору),двигатель с новым маленьким модулем зажигания , есть ли прошивки на него?
93i
ДМРВ скорее всего
Больше я не вернусь
Зимой для города , если пробки есть - это практически нормально..
Хотя лучше конечно 9-10, но у меня бывают недели - средний до 11 вырастает.
Ителма I02 не очень-то плохая прошивка. Кстати на 0.5-0.7 литра кушает больше, чем моя S33 (у меня есть Ителмовский контроллер - сравнивал несколько раз).
Мне кажется пока беспокоится не о чем, а ДМРВ проще всего проверить по расходу воздуха, который показывает комп на ХХ при прогретом движке. Если расход воздха в пределах 8.5-9.5 максимум 10, то все боле менее нормально. Чем меньше расход на ХХ - тем меньше пробки оказывают влияние. Можно ДМРВ подобрать в принципе (на какой-то мизер у них хар-ки могут гулять). Для ВАЗ нормально считается до 10 расход воздуха на ХХ
Sergeyi
ваш блок типа бош 7.9.7, достаточно новый образец, никаких обкатанных прошивок на него практически нет, практически никто его не шьёт, нормальных прошивок без лямбда зонда на него небудет, как и на бош мп7.0
Больше я не вернусь
не понял - с каких пор Ителма стала Бошем? Или Ителма уже сделала аналог БОШ МП7?
Больше я не вернусь
Sergeyi
насколько я понял у него другой МЗ, и аналог не МП7 а бош 7.9.7,
может или скорее январь 7.2, такого названия прошивки я не видел, но как раз похоже на последние блоки, а точно не на январь 5 или ВС
