лёлик 555
при езде возникает вибрация и трещит рычаг скоростей какая причина может быть
smartok
снимаешь чехол, на моей он вытаскивается руками вверх, всё смазываешь каким нить литолом. если не поможет лезешь под машину там находишь кулису (палку идёт к коробке от рычага кпп), на её конце (м\у кулисой и коробкой) карданчик, он под резиновым чехлом, смазываешь. от треска таким макром можно вылелечить а от вибрации хз чем, можно махнуть карданчик на калиновский и в салоне втулку пластиковые поменять она на рычеге кпп под кожанным чехлом снимешь увидишь.
Нефига в деревне нет есть!!!!! деревня случаем не рублёвкой зовётся Wink
в804ну
смаж WD-40 или силиконом (аэрозоль)
