miha
Авто: Лучшее
После небольшой стоянки. Педаль сцепления выжата и не отпускалась. Газ не трогаю. Вот так гуляют обороты. Бывает "проседают" до 500:
http://photofile.ru/users/ooo-ms/video/u15095294858/view/
Что может быть причиной?
Бывают проседают при отпускании газа, например перед перекрестком машина бывает глохнет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
смотри датчик холостого хода мог сдохнуть
естли на штоке нагар сотри его
и мягкотряпкой намотанной на отвертку протри посадочное гнезо пока
нестанет чисто затем установи все на место только резиновое кольцо не забудь смазать маслом не сильно
miha
Авто: Лучшее
Андрей Конпелько писал(а):смотри датчик холостого хода мог сдохнуть
Сегодня был на диагностике, даигност обвинил регулятор ХХ. Сказал сбились тарировки. Вставил его в какой то приборчик, туда сюда погонял, сказал нормально.
Поездием посмотрим.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Такая же беда один в один. Подскажи, что он делал с датчиком РХХ? Можно ли самому как то исправить? или только на спец. оборудовании. Чистка не помогла.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Dima_b писал(а):Такая же беда один в один. Подскажи, что он делал с датчиком РХХ? Можно ли самому как то исправить? или только на спец. оборудовании. Чистка не помогла.
если есть люфт в штоке рхх т.е. шатается в право - лево в верх - низ
то ему кирдык замена можно определить и без стендов визуально.
я менял сразу после покупки машины тоже здох.
рхх с увеличенным посадочным гнездом и чищу его ра в 3 месяца.
снятие и установка нового рхх ерунда работа максимум на 5 мин так что к мастерам и всервисы гонять не обязательно если есть короткая исредняя крестовая отвертка.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
ремонту не подлежит пробывал (ради интереса) получилось только хуже
miha
Авто: Лучшее
Dima_b Я куй знает, я ни бум бум. Умные слова говорил, половина я ясен пень недопонял, типа "подходить должен на 20 шагов, а у тебя подходит на 40 шагов, но ни чего страшного, переодически его нужно тарировать".
Что за прибор был не знаю, он снял регулятор, воткнул в него колодку прибора и шток пару раз туда-сюда съездил. Цифирки понятно дело, какие то показывал...
Но опять же, поездить нужно, у меня не всегда обороты "глючили"
miha
Авто: Лучшее
Dima_b и не с датчиком, а с регулятором.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
да и еще чуть не забыл проверте все вакуумные трубки от времени лопаються и идет дополнительный подсос воздуха обороты тоже начинают плавать у меня такая байда была.
и еще на узле дросельной заслонки есть воздушная трубка между двумя тосольными трубками и посадочное место сапун или как там его непомню так оно уменя было забито нагаром на смерть чистить не сложно но времени отнимает много проверял на наличие (забитости) всравил новую трубку и подул туда сюда должно свободно а уменя ....
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
miha писал(а):переодически его нужно тарировать
мозг тебе парит
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
miha писал(а):Сказал сбились тарировки. Вставил его в какой то приборчик, туда сюда погонял, сказал нормально.
Поездием посмотрим.
не знаю я ни какие приборчики не чего не вставляю плавают обороты рхх или кирдык или почистить
тарировки - это он тебе свою "умность" пытался показать и значимость приборчика
нормальный мастер визуально тебе скажет что с ним без приборчиков
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
а вообще возьми на 10 мин у кого нибудь из друзей рабочий рхх с машины и проверь вот тебе и вся диагностика и тарировки ('
miha
Авто: Лучшее
mdmiv писал(а):miha писал(а):переодически его нужно тарировать
мозг тебе парит
Если бы он деньги за это взял, то еще можно был б предположить.
Dima_b
Да, это РХХ, но почему такой симптом проявляется только на холодную? если машина оставлена на небольшое время, то заводится без капризов.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Dima_b писал(а):Да, это РХХ, но почему такой симптом проявляется только на холодную? если машина оставлена на небольшое время, то заводится без капризов.
а летом и на холодную будет заводиться практически без проблем
мое мнение на горячем движке зазоры немного увеличиваются вот ему и легче бегать рхх это ведь пошаговый эл движок и там тоже есть смазка хоть и немного но она густеет при отрицательной температуре
и если образуется выработка то ему сложнее работать образуутся микроскопические перекосы
raha
Авто: ВАЗ 21108 2000г цв. мираж
У меня такая же проблема перепробовал все сначало менял РХХ потом ДМРВ в конце концов заслонку в зборе от ПРИОРЫ поставил, а беда не пропала.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
99% датчик положения дросельной заслонки.
Комп есть в машине? Включи на нем положение дросельной заслонки, на ХХ оно должно = нулю!!! Если плавает меняй нераздумывая, да хотя и так понятно что это он
raha
Сараевед писал(а):99% датчик положения дросельной заслонки.
А ЕСЛИ НЕТ ?
d.dmitry
мозг тебе парит
Ага, развод. Чё он в рхх тарировать собрался интересно.
И где результат тарировки? Машин перестал глохнуть?
