yurikom
Авто: Приора хэтч
Привет всем! Приора хэтч. Сломали всю голову и всем сервисом. Не можем найти стук сверху амортизатора. Амортизаторы SS20 комфорт, пружины SS20. пробовали ставить подушку Асоми серия «КомфортPRO» А110.2912.822 , ничего не меняется.
Стук похож на мелкую дробь. Амортизаторы снимали 6 раз ,меняли резинки, втулки, смотрели в 10 пар глаз и понять всем сервисом не можем где метал соприкасается издавая эти противные звуки. Может былол уже похожее у кого, отпишитесь плиз.
olegus74
Авто: разные
yurikom
может сами аммортизаторы?
Сколько на них пробег?
Евгений123
yurikom
Или стучит сам амортизаиор или снизу, может болт который крепит амортизатор как следует не притягивает втулку амортизатора вот он и тарабанит.
yurikom
Авто: Приора хэтч
пробег на них 3000 км. Пробовали ставили новый из упаковки все равно стучат.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Может крепления кресел или ремней стучат, а вовсе не аморты?
DJ Def
Авто: 2110
Vas_112
Прям в точку на дэсятке такое было! задние ремни фтопку!
yurikom
Авто: Приора хэтч
задок полностью разобран, полную шумку делал. И на тебе, не могу собрать до конца из за этих стуков
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
yurikom
Втулочку на бубликах подпиливать пробовал? Или вовсе без нее собирать?
yurikom
Авто: Приора хэтч
На опоре Асоми втулка заподлицо с верхней частью кузова куда вставляется шток и получается ,что она не мешает. А в бубликах от нексии втулка резиновая. Короче моя башка не понимат
И из всего этого вывод, что даже при отсутствии втулки стук не пропадает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
yurikom
Деталь под №9
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
yurikom
Авто: Приора хэтч
про втулку я понял что она под номером 9, моя башка не понимает почему стучит без втулки??
а амики меняли на новый ss20 и финвал новый, таже история и сток тоже стучал.
yurikom
Авто: Приора хэтч
у меня ещё между нижней частью пружины и амортизатором резинка натянута на посадочное место пружины
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
yurikom писал(а):про втулку я понял что она под номером 9, моя башка не понимает почему стучит без втулки??
Неужели в таком маленьком узле истоник стука не найти?
Там есть пара особенностей с задними опорами АСОМИ - юзай поиск.
uBaH
Это если гайку которая держит шток стойки неправильно закрутить, будет бум или если моментом не тем закрутить тоже стучать будет!
yurikom
изучай инструкцию по установке... опор ассоми
yurikom
Авто: Приора хэтч
сейчас у меня не асоми стоит , а стандартный вазовский набор бубликов, втулки, шайбы и гайки.
olegus74
Авто: разные
yurikom писал(а):сейчас у меня не асоми стоит , а стандартный вазовский набор бубликов, втулки, шайбы и гайки.
тоже стучит?
Чтобы исключить неправильную установку задних опор,
сними стойку разбери: открути опору, удали пружину.
Затем на шток аммо одень пыльник, опору и затяни.
Ежели при полной затяжке опора осталась не затянутой
- люфтит в осевом направлении, тогда подбирай шайбы
(можно установить под пыльник) чтоб выбрать зазор.
Ну и естественно после собери все в сборе с пружиной
и втыкай на авто.
Если с опорами все нормуль смотри как тебе уже советовали
нижний болт крепления аммо.
Проверь протяжку все резьбовых соединений в задней подвеске.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
а может не аммо стучат, коль меняли на другие? может задняя балка?
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Стук задних амортизаторов
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
yurikom
У меня тоже. стучит левая сторона, стойки Каяба. И как ты думаешь что это
полка падлюка стучит, я из за этого снимал стойки, и только потом случайно в зеркало салонное увидил как на кочке эта паскудная полка слегка подпрыгивает и стучит как маленьким молоточком. Попробуй, сними полку заднюю и прокатись без неё.
Ser_124
сява 74 писал(а):Стук задних амортизаторов
ну не может три комплекта аммо стучать!
mr1
Ser_124 писал(а):ну не может три комплекта аммо стучать!
Одинаковые амортизаторы
должны стучать одинаково.
mr1
Может надо было амо прокачать перед установкой ?
МегаVolt
mr1
дык автор разные ставил, не амики это...
Ser_124
mr1 писал(а):Ser_124 писал(а):ну не может три комплекта аммо стучать!
почему одинаковые/?
Цитата:а амики меняли на новый ss20 и финвал новый, таже история и сток тоже стучал
