Deon
Друзья! Подскажите кто сталкивался!
Чтобы закрыть правую переднюю дверь надо не просто сильно хлопнуть, а со всей дури уеб@ть! Angry
Можно отрегулировать, передвинув замок на стойке. Будет нормально закрываться, но тогда в закрытом состоянии получается зазор 4-5 мм. pray:
Можно ли что-то сделать Confused:
kruso
Не понял, какой зазор? Ты же не петли регулируешь. У себя так же делал сразу после покупки. Сложность была - сорвать с места болты...
Deon
Зазор со стороны замка. Дверь (если отрегулировать так, чтобы нормально закрывалась, передвинув замок на стойке в сторону улицы) в закрытом состоянии не доходит до нужного положения на 4-5 мм.
8-)
dixie
Для начала определись что не дает двери нормально закрытся, может нарушена геометрия двери, если с новья так то возможно с петлями проблемы, короче посмотри все зазоры со всех сторон, сравни с правой дверью что отличается, как прилегает к резинкам. Сними замок совсем и прижимай дверь рукой потихоньку, как упрется так и смотри в каком месте уперлась.
Deon
Снимал. Создается впечатление, что дверь упирается в уплотнитель, т. е. происходит контакт с уплотнителем раньше чем надо. Поэтому чтобы дверь (без замка) встала на свое место, надо очень сильно давить, плюща уплотнитель.
Это у меня и вызвало удивление Surprised Разьве может ребро, на которое одевается уплотнитель быть смещено в сторону улицы Confused:
warlord
А если ручку двери держать в открытом положении и попробовать прикрыть дверь - замок задевает за верхнюю часть скобы? Если да, то у тебя просела дверь - это одна из особенностей вазовских кузовов Shocked. Лечится подкладыванием развальных шайб под петлю двери.
leon112
Петли двери к стойке кузова крепятся двумя болтами. Отверстия в местах крепления больше, чем диаметр болта (специально для регулировки). Отверни болты и отодвинь дверь от уплотнителя. Должно помочь. Только инструмент нужен хороший, желательно многогранная накидная головка. Иначе можно грани болта зализать и тогда только высверливать эти болты.
У меня такая же хрень была с задней правой дверью.
Дело в том, что уплотнители нового образца толще старых и выпирают больше, чем нужно.
Очередной косяк ВАЗа.
Oleg_093
Думаю, петлю стоит трогать, если положение передней части двери нарушено. Но если поверхность передней части двери находится на одном уровне с поверхностью переднего крыла (дверь не утоплена внутрь салона), то передвижение петель может привести к тому, что вся дверь вылезет из салона в сторону улицы на те же регулировочные 5 мм. Скорее, не в этом дело.
Посмотри внимательно, когда при снятой части замка со стороны стойки начинаешь дверь закрывать. Какой именно участок уплотнителя мешает? Скорее всего мешает спереди двери, ближе к переднему крылу...Что-то там не так. Можно попробовать снять уплотнитель (только пластиковый порог придется открутить, 3 самореза) и закрыть дверь без него. Со тороны салона в таком случае будет все видно: где какие зазоры, где меньше, где больше. Кстати, посмотришь и кромку, на которую эта резинка натягивается. Ну уж в крайнем случае сходить до магазина и сравнить твой уплотнитель с продаваемыми. Может и правда он нестандартный? Новый стоит рублей... 60-80.
Возможно уплотнитель упирается в обивку двери. У меня, например, он четко садится на железную часть, не задевая обивки.
По-любому, петлю я бы не трогал.
У тебя это с новья машины?
PawelCh
Я видел (случайно) как в ТД "Жигули" Тольятти у новой машины делали - зажимали деревянную (или резиновую?) болванку Д~70-80 мм между верхним краем двери и крышей ближе к передней стойке и давили аккуратными, но сильными толчками на дверь. Правда, результат не знаю - мне машину оформили и я смотался. Smile
Deon
Да, с новья. Машина прошла 2000, правда только сейчас решил занятся. Петли трогать не буду - дверь в этом месте стоит вровень с крылом.
Друзья! Большое Вам всем спасибо за ценные советы. Wink
Сегодня сниму уплонтнитель и посмотрю...
Moscow-driver
Есть другой вариант: отрегулировать переднюю дверь так, чтобы она нормально закрывалась, а затем выдвинуть переднюю кромку задней двери наружу, чтобы убрать ступеньку. для этого нужно ослабить болты, крепящие петли задней двери.
dixie
После драки кулаками не машут конечно, но куда смотрел когда брал? Я сначала по зазорам прохожу, потом что как закрывается и только потом как двигатель работает, движек можно отремонтировать, а вот кривой кузов нет. Sad Удачной борьбы с дверью. Very Happy
