Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
Привет. Столкнулся с такой проблемой. Я новичок в машинах)) Вчера катался весь день, через часа 3 решил завести машину. Пробую завести и тишина. Ничего не крутится, ни каких шумов не слышно, только панель приборов светится как обычно. И так несколько раз. Открыл капот, почесал затылок)) закрыл. Пробую опять завести и о чудо! Завелась! )) Сегодня утром опять пробую завести и опять тишина, только печка работает и всё. Открытие/закрытие капота не помогло)) Аккум в норме, на улице -18. ВАЗ 2114, инжектор. Даже стартер не крутит. В чем может быть проблема?
Yugansky писал(а):В чем может быть проблема?
в замке зажигания.в допреле стартёра.
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
постучал по стартеру и завелась, посмотрим дальше как себя будет вести
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Как вариант - проверь на стартере клему мелкую, она под большим толстым проводом, может слетает или полохо контачит. У меня такое было, симптомы те же.
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
хорошо, спасибо! проверю.
diimm
Yugansky писал(а):постучал по стартеру и завелась, посмотрим дальше как себя будет вести
втягивающее на стартере померает скорей всего
Budy
Авто: 099i->опять ино
Yugansky
Поверни на пару мм заднюю часть втягивающего реле.....
у моего последнего стартера где-то год назад фича обнаружилась...при повороте задницы втягивающего против часовой стрелки (там ход 1-2 мм) стартер молчит, при повороте по часовой - исправно работает....
установил стартер в положение "включено".....пока работает...
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
интересная фича, как противоугонка
Budy писал(а):установил стартер в положение "включено".....пока работает...
"Включаешь" из салона...???
