Страница 105 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Кир-кук
Валерий 21124 писал(а):
кир-кук! 160 тыс км у тебя-это значит я не смогу заставить почти новую двенашку рулиться как двадцатилетняя девятка(предыдущая моя машина)?но я читал что жесткость кузова двенашки ок.8000 как и у восьмерки а у девятки-ок.5000 или это обман?что делать?варить подрамник?
ну убивает меня необходимость подруливать.хочу поставил руль прямо-и она едет прямо
Мне нравится десятая "вальяжность" Smile
А так, да, парни ставят там какие-то усилители щитка на рулевую...,
чтобы рулилось резко, как на девятке Smile
Может для начала сход-развал стоит посетить ???
В Москве с этим проблема, КОНКРЕТНАЯ. Я бы даже сказал - ЗАСАДА Smile
У меня подруливание не пугающее, даже - не напрягающее...,
мне с ЭУРом пришлось сильнее подруливать, чем на своей supercool
Валерий 21124
с эуром сильнее?у меня гур.может проблема в том что руль посередине по колесам на чуть чуть не совпадает с серединой рейки и тут вступает в действие усилитель?попробую отключить гур-соединить трубки мимо рейки.если поможет-запихаю восьмерошную рейку и успокоюсь.
Валерий 21124
с эуром сильнее?у меня гур.может проблема в том что руль посередине по колесам на чуть чуть не совпадает с серединой рейки и тут вступает в действие усилитель?попробую отключить гур-соединить трубки мимо рейки.если поможет-запихаю восьмерошную рейку через какой--нибудь переходник(сварю) и успокоюсь.
Rect
Здравствуйте. Вот приобрел новую приору. Езжу неделю и уже вопросы есть.
1. Никак не могу приноровится к газу. Когда трогаешься почему то обороты то поднимаются то падают. И когда газ бросаешь происходит скачек оборотов и тока потом снижение. На холостых все в норме, не плавают. Это особенно чувствуется при движении во дворах, или в пробке, когда надо проехать 1 - 2 метра. При трогании и последующем наборе скорости проблем нет. За рулем почти 10 лет. Раньше такого не замечал.
2. Пугает расход топлива. 11 - 11,5 по городу. Езжу спокойно, без рывков. Пробок в городе почти нет. Предыдущая машина - 10 1997 г.в. Там расход зимой был 9 - 10 литров.
Посоветуйте что делать? Ехать на СТО чтоб смотрели или это норма для новой машины?
!Lnur
Илья chaynik писал(а):
Там больно-то не за что даже привязать,отломилась пластмасса. Ну попробую конечно,ездить-то хочется.
Если в вашей деревне туго с запчастями то сделай сам: выпили сектор газа из пластика, фанеры или вырежи из листового металла, сложив листы в несколько слоёв (внутренние слои меньшего диаметра - для паза под тросик). Деталька не сложная, пара часов работы. Ездить будешь пока новый сектор не купишь.
После промывки кстати улучшении не наблюдаю пока на хх. (т.к. ехать не могу из-за этого сектора)Если подгазовывать оч. Быстро заслонкой,то может заглохнуть даже,резко снижает обороты и плавают. Что тогда еще это? РХХ?
Неужели ты когда мыл ДУ, не снимал РХХ и не мыл его?
Провал при резком газе бывает при умирающем ДМРВ (у меня так было).
Повесь косичку массы между генератором и кузовом, полегчает. supercool
Валерий 21124, съезди на нормальный сход/развал где поставят колёса прямо и успокойся.
Rect, очень похоже на дохлый ДПДЗ, но это точно не норма. Езжай на СТО.
Кир-кук
+21128 Smile
На ГУРе рейка ещё короче девятой,
кривой сход-развал сразу бьёт по управляемости supercool
Cтрелец
Здравствуйте! Раз уж есть такой раздел, то с позволения задам свой вопрос здесь: вчера загорелся "чек" (возле гаража, после поездки ROFL ) - машина на холостых нормально работает, а при нажатии на газ - "вяленько", с подкалбашиванием легким, обороты набирает. По компу посмотрел - выдает пропуски зажигания во втором цилиндре (ошибка 0302, и просто пропуски зажигания 0300). Перед поездкой своими силами ТО проводил - заменил свечи, топливный фильтр и еще по мелочи, кстати часто приходилось аккумулятор отключать). Вообщем, первое, что сделал - поставил старые свечи (прошли 14тыщ.) назад, в итоге обороты стали набираться как положено. Но "чек" так и горит, поэтому хочу спросить -дальше МЗ менять, провода ВВ...? Прошу помоч советом, ибо послезавтра 1000км отмахать надо. Спасибо.
Машина 8кл/1.6 - ЭБУ Январь 7.2
Илья chaynik
РХХ снимал и мыл. Просто он был почти чистый. Сильно был забит тот самый тоненький канал вентиляции картера. Его долго пробивал,но пробил.Какую косичку повесить? Можно подробнее? Для чего?
Кир-кук
Cтрелец, на МЗ, точнее на катушку, не похоже - она парно цилиндры вырубает.
Такшта, поиск можно сократить до : свечи, провода, форсунки.
Свечу и провод - можно перебросить в соседний цилиндр, для вычисления Smile
Cтрелец
А по форсункам, можно по подробнее?
!Lnur
РХХ снимал и мыл. Просто он был почти чистый. Сильно был забит тот самый тоненький канал вентиляции картера. Его долго пробивал,но пробил. Какую косичку повесить? Можно подробнее? Для чего?
Масло в гофре из-за забитой вентиляции картера причина помирания ДМРВ, это тебе на будущее - готовься к замене.
Про косичку поиск рулит.
Пробегись там по моим сообщениям.
Илья chaynik
Спасибо. Значит ДМРВ скорее всего помер? А как узнать,что точно мертвый,ведь деталька не дешевая. Купишь,а вдруг не он виновен.
!Lnur
ВолосокраД
Немного оффа : кто то побывал мыть Ванишем для ковров в салоне?!
Илья chaynik
Ну нигде просто нет такой штуки! Придется снимать с другой десяткиSmile
crad
komatoz писал(а):
crad писал(а):С чего начать копать?
1. Проверь сначала все электрические разъемы на БН и крепления масс.
в общем пройдись по электрической цепи ДУт и БН.
Если не поможет то :
2. Копать надо в сторону ДУТ. разбираем смотрим что с ним .
Разбирать не сложно - лючек под подушкой заднего сиденья откручиваем, затем несколько шпилек аккураратно откручивай ,чтобы шпильки не посрывать и закручивай тоже аккуратно.
Далее как всё вытащим осматриваем ДУТ на предмет целкости, гнутости ит.п, а также внимательно осматриваем дорожки и токосъемник (у меня на 10 он в ноль сточился) ручками шевелим ДУТ смотрим как реагирует панелько.
ЗЫ Если в БК есть рассчетное показания топлива то настраивай ) я долго без показометра ездил только на математике
Снял я бензонасос, при внешнем осмотре вроде нормальный когда рукой попловок поднимаешь или отпускаешь все нормально показывает и приборка и БК, поставил обратно и опять таже история(что с ним может быть?
и еще когда ставил обратно сорвал резьбу на одной шпильке,можно ли так ездить?она там одна вроде большой роли не играет?
crad
хотя вопрос со сорваной шпилькой решен)подложил пару шайбочек
а с ДУТом вопрос в силе.. Smile
olbr
!Lnur
Здесь в поиск не отправляют!
Кир-кук писал(а):
Здесь,
Lexa-111
Lexa-111 писал(а):
У меня в принципе вопрос такого плана: Во время движения по неровной дороге и сильной тряске открывается задняя правая дверь, как можно вылечить эту проблему?
Ну как, так ни кто и не подскажет на мой вопрос, что сделать-то можно?
olbr
Lexa-111
Отрегулировать/сменить замок. Для начала, махни местами с передней дверью.
Lexa-111
olbr писал(а):
Lexa-111
То есть поменять сами замки местами, правильно я понял?
olbr
Lexa-111
Ну да, что бы убедиться что замок не исправен/изношен.
Lexa-111
olbr писал(а):
Lexa-111
Ок, спасибо, буду пробовать!
1983maa
Здравствуйте уважаемые!
Я стал обладателем ВАЗ 21120, г/в 2004, V-1,5 16клп.
Было масло в колодцах,но компрессию держало 9-11,5 ,посоветовали сделать ремонт ГБЦ (притирка клапанов,замена маслоколпачков,чистка мойка). Залил масло ELF 5-40. СДЕЛАЛ!
Теперь нет компрессии, подключили прибор для измерения давления масла и он показал на прогретом двигателе 0,2 кгс/см2. При смене передачи обороты падают на 400,потом обратно встают на 800. При прогретом двигателе стала загораться "масленка".
Сказали,что грозит капремот с расточкой.
Что посоветуете???
olbr
Если была до ремонта и не стало после, пусть нормально головку делают, только за свой счет уже. Масленка тоже может гореть из-за головки. Хотя оччень редко.
Страница 105 из 516
