SeregaM
Народ вот какая проблема: недавно начал барахлить БСК, а именно на ходу с периодичностью минут 5-7 вдруг загорались все лампочки как при включении зажигания, со временем пропал зуммер, а потом умер ваще, дальше - больше: даже при выключенном зажигании, но закрытых дверях в пол-накала горели на панели лампочка ручника и потолочный свет, связывал это с БСК и ампутировал его, временно прекратилось, сейчас без БСК в пол-накала ламочка ручника все равно горит, но при включенном зажигании. Есть подозрение на концевик ручника, типа масса плохая, так ли это? и если да, то может кинете ссылку как снимать торпеду, видел где-то, с картинками, но щас найти не могу, а если не концевик то что это может быть и как лечить ласточку-то??? а то в электрике я не сильно...
isdn
Дак может проще съездить на сервис, к электрику? Хотя бы найти неисправность поможет. Если хочется самому все починить, то надо все-таки немного разбираться в этом, ИМХО.
svl103
По ходу где-то масса хреновая. Проверь затяжку массовых гаек для начала.
