Алексей 123
Авто: Форд Модео
У меня на Вин 7 IE тормозит и глючит… Страницы ЛОЛа открываются секунд 10 – 15, иногда при скроллинге может зависнуть на минуту.
Поставил Мозилу. Работает без проблем, все летает, в том числе и ЛОЛ. Но тут другая беда – не могу зайти на форум! Ввожу логин и пароль пишет что не правильно. Ввожу то же в IE, принимает без проблем. На остальные форумах через Мазулу регистрируюсь без проблем.
Подскажите в чем может быть проблема? С IE наверное разобраться не просто, ну а Мозила та почему не дает возможности зарегестрироваться на ЛОЛе???
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Алексей 123
Была такая ситуация и не раз, в IE был поставлен яндекс бар - он и был виновник всех подвисаний. Сносишь - все ок! Да и другие надстройки в IE можно почистить - далеко не всё нужно.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Sergol писал(а):Алексей 123
СПАСИБО!!!
Яндекс – бар снес не помогло, но потом снес надстройку Промт (переводцик) и Canon print и IE начал работать нормально!
Интересно, а из за чего глюк с Мазилой?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
А раскладку менять не пробовал? Или смотреть, какой язык включается при старте мозилы.
А на IE по определению ничего прикручивать нельзя - ибо он и так тормозной, а с надстройками вообще начинает тихо коллапсировать.
steallth
Авто: Renault Logan
глюк с мАзилой возникает по причине того, что MSIE является основной частью интерфейса Windows (особенно XP, Vista, 7), и поэтому, когда ставим мазилу, opera либо что другое (альтернативное) сбиваем настройки "Браузера по умолчанию", и винда никак не может толком сообразить что когда открывать... лазим по дискам - IE, инет - Mozilla... отсюда траблы..
я всем своим товарищам советую работать с IE, только зачищая (либо не устанавливая) надстройки - и все ок.. система работает стабильно - меньше критических ошибок, слетов системы..
DeathWind
Цитата:лазим по дискам - IE
Не соглашусь. А что тогда делает процесс explorer.exe? Насколько я помню, именно этот процесс предоставляет юзеру и гуй, и файлменеджер.
Для IE же доступ к дискам и т.д. все-таки вторично. А лазить по дискам и файрфокс умеет:
Можешь даже провести эксперимент: сначала срой iexplore.exe и попробуй достучаться до файловой системы. А потом срой explorer.exe и сделай то же самое.
Чтобы не подвергать системы решивших попробовать риску, а себя - потоку гуана, скажу сразу: при убитом explorer.exe ни файлменеджер, ни гуй вообще работать не будут. Так вот.
Последний раз редактировалось: DeathWind (17 Февраля 2010 19:30), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Сам крепко мучался и с IE и Оперой. Тормознутые, переходилось страницы перегружать - клинило. Пока не испробовал работу ComboFix. Страницы, которые не могли соединиться с сервером с первого раза, стали открываться мгонвенно. Попробуйте и вы. Впринципе, скачивал для удаления порнобаннера, блокирующего работу в винде на работе.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Заработала регистрация через Мозилу! В соседней ветке подсказали способ:
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
поможет опера!
Алексей 123
Авто: Форд Модео
ne_gonshik писал(а):поможет опера!
Не, 2-х браузеров за глаза хватит. Надо было просто разобраться.
З.Ы. ЛОЛ рулит!
Serge!
Авто: kia rio
DeathWind писал(а):
...при убитом explorer.exe ни файлменеджер, ни гуй вообще работать не будут. Так вот.
Да лана! explorer еще не сам гуй: любую софтину из диспетчера задач запускай и юзай. Чем не гуй???
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Serge! писал(а):Да лана! explorer еще не сам гуй
Можно в реестре прописать и вместо рабочего стола (часики-трусики+иконки), будет грузиться тот же тотал или фар.
steallth писал(а):глюк с мАзилой возникает по причине того, что MSIE является основной частью интерфейса Windows (особенно XP, Vista, 7)
Ludvig писал(а):Сам крепко мучался и с IE и Оперой.
Вы просто не умеете их готовить.
Про w7 не скажу, а в той же хрени есть фича выбора программ по умолчанию, да и та же опера предлагает себя в качестве браузера по дефолту.
Сейчас ие искоренять начали, даже ютьюб. Скоро вообще его не станет, и это хорошо. Ибо многие новые сайты не могут корректно работать в осле. Ну так вот, сам пользуюсь мозиллой, с такой же проблемой сталкивался. Решил ее так, сначала попробывал залогиниться в ие, потом попробывал в моззиле - толку ноль, потом решил очистить все куки в ие, и почистить все в мозилле - и вот оно! Заработало, не знаю чем это могло вызваться, но мне повезло
беспокойный
Авто: у меня всё было
steallth писал(а):глюк с мАзилой возникает по причине того, что MSIE является основной частью интерфейса Windows (особенно XP, Vista, 7), и поэтому, когда ставим мазилу, opera либо что другое (альтернативное) сбиваем настройки "Браузера по умолчанию", и винда никак не может толком сообразить что когда открывать... лазим по дискам - IE, инет - Mozilla... отсюда траблы..
Феерический бред
