$kip
Всем привет, такая проблема. Приехал остановился заглушил машину (21093 инжектор), через 15 минут пришёл попробовал завести сразу заглохла, потом вообще при повороте ключа - тишина. При включеном зажигании лампочки горят нормально аккумулятор в норме 100 %. Грешу на стартер но это только догадки, а чё мож быть. На веревке щас в такую погоду далеко не уедешь!пробег 110000
$kip
Да ещё погуглил немного говорят на холодную может завестись, попробовал нифига, датчик положения коленвала почистил тоже хрена. ещё при повороте замка зажигания как обычно пропадает воздух, мафон, тоесть сигнал всё таки идёт, на замок зажигания значит думаю не похоже
3mex
Аккумулятору скока лет?????????
$kip
$kip
я же говорю нормально всё с ним, тем более лампочки горят нормально
_tos_
$kip писал(а):
Грешу на стартер
Крутит? если да - тогда не он.
$kip
не не крутит
J_rockiN
Смотрим провод к обмотке втягивающего реле стартера, если есть, допреле стартера на моторном щите. Ну и замок заодно.
$kip
а замок то чё!???чё с ним может быть, что он сигнал даёт, а не крутит, просто я же говорю что признаки рабочего замка есть
_tos_
$kip писал(а):
не не крутит
случаем нет у тебя блокировок противоугонных???? Pardon если есть - кури их, если нет - тогда слушай J_rockiN, хотя доп. реле стартера у тебя нет, если ВП.
_tos_
а какие признаки? - зажигание это ещё не признак работающего замка)
$kip
блокировок нет кроме гаранта, а чё за ВП не понял
$kip
после того как ключ поворачиваю, пропадает напряжение на других устройствах, как обычно когда заводишь. то есть свет, музон, воздух.
_tos_
высокая панель
$kip
да, высокая
$kip
а чё ваще, куда ещё можно копать, если не стартер
_tos_
опять же не о чём не говорит, надо проверить после замка напряжение С-кой с каких контактов идёт напряжение, возможно у тебя его не будет при "не работающем замке"( распиновку на память не помню lol1 посмотри схемы или кто подскажет.
J_rockiN
Ладно, сделаем проще. $kip, отсоедини от стартера тонкий провод с клеммой "мама", в нее вставь провод с лампочкой, лампу - на массу. Аккуратно, цепь без предохранителя, не коротни. Если от замка лампа загорится, кранты втягивающему как минимум. Если нет - проверяй всю схему замок-стартер.
$kip
спасибо всем, завтра с утра попробую, отпишусь как успехи
_tos_
ещё смотри свой гарант, была у меня такая проблема с блокировкой, решилась "обрезанием" массы Pardon (какой-то ГАД нажмал кнопочку, а у меня ключа не было) lol1
потом у меня же была проблема с доп. реле стартера, но у тебя его нет, так что объяснять дальше необязательно.
J_rockiN
Все может быть.....
$kip
гарант с лета не ставился помоему, валяется под сиденьем rlzz
$kip
J_rockiN писал(а):
Все может быть.....
это точно
$kip
сегодня 99 что не угонят!!!тьфу тьфу тьфу
$kip
кароче стартер заклинило. вот и все дела. С толкача на удивление сегодня машина завелась.
