Страница 4 из 6
ALE][ANDR
Xumun писал(а):
А у меня задняя с ней вылетала=(((Ни у кого такого не было?
Как отрегулируешь-так и будет работать. Pardon
Xumun
Крутил по разному.На 10 кулисе еще упор для задней на резьбе,может ее крутить.Только делал с расстояние сток.кулисы.
Восян
неа, небыло... скорее всего отрегулировал неправильно и задняя недоконца включалась.... ну это как вариантSmile
Grigoriy
Тоже решил себе установить КК и калинокардан, заехал в биби, попросил вытащить мне кулису, на ценнике которой написано спорт, покрутил в руках и не стал брать ни то, ни то, теперь вопрос есть ли у кого нибудь ссылка на проверенный тольятинский сайт, и чем именно КХ первой самары отличается от второй. Заранее спасибо! Smile
Xumun
А может быть,не правильно изначально было отверстие просверлено под упор,поэтому недовключение((Надо заняться,зимой не хочется лишний раз лезть,а сейчас сателлиты умерли,так или иначе под нее нужно(((
Евгений123
Grigoriy
Ничем не отличается.
Ставил себе сразу и КК и калиновский карданчик, результат только положительный. Передачи включаются чуть-чуть с большим усилием, но зато четко, у меня даже жена не поняла ,что передачи стали включаться по другому. И еще совсем пропал этот противный дребезг ручки переключения передач. СОВСЕМ ПРОПАЛ. Good
Grigoriy
Евгений123
Спасибо развеял последние сомнения Good
Моя супруга не увидит разницы ,даже если я турбину воткну..... hehe
WalkeR_sp
ну так в итоге есть ли смысл менять кулису от 08 на 15 ?
есть конечно, когда покупал себе КХ то мне тоже положили сначало 08 и на ней быоло написано для 2108, а на ветрине лежала 2115 и написано было 2115 , дак вот когда я их сравнил то обнаружилось что у них различный контструктив в соединенни самой тяги с Рычагом КПП , у 08 консоль тонеля пола то другая и отверстие под рычаг манёх других размеров есно что и ход манёх другой ,а у 15 уже другая консоль и ход рычага другой в отверстии консоли.
Имхо я бы нестал брать 08 на 15 гемора потом с загибами подгибами можно поимет, хотя тама и для 15 придётся подгонять по месту ,но на 08КХ соединение посложнее идёт с рычагом чем у чисто 15КХ.
John115
у меня стоить 8-ая КХ+калинокардан. для того чтобы ее установить мне потребовалось ее переварить и порезать (немного) центральный тунель вот фотоhttp://photofile.name/users/john115/115614153/
John115
John115
и
вот и я об этом cry
А с чисто 15 КХ я её просто по месту подогул как надо и всё встало и ничо незадеёт gpn так как соеднинени самой тяги с Рычагом КПП сделано очень просто и как мне показалось специально для именно 15 консоли тонеля пола.
John115
WalkeR_sp
короче, для европанели нужна 15 КХ
John115
+многа, да и незря они идут конкретно для Самар 1 и Самар 2 gpn
WalkeR_sp
всем пасиба, значит поменяю кулису Smile
John115
всегда пожалуйста Drinks or Beer
правильно, не повторяй моих ошибок cry 63
Тобиас
Неправильная регулировка. Кулиса на 2110 как раз регулируется по включению задней передачи и чтоб на 3-4 рычаг ровно стоял, т.е. вертикально. А на задней видимо у тебя упор упирается в планку, по рычагу ты включил, по шестерне нет
Grigoriy
Какая кулиса на фото, 08 или 15
И ставится только желтая часть или еще и (незн как называется) черная?
Xumun
Она ставиться целиком.
Grigoriy
на фото 08 gpn
у 15 крепёж тяги к рычагу сделан захватом с одной сторны рычага, а на фото тоесть на 08 крепление тяги к рычагу сделано П образно gpn
полностью gpn
Grigoriy
Dranik писал(а):
Grigoriy
на фото 08 gpn
полностью gpn
Пилять...... я такую взял.....а нет у кого нибудь фото именно 15 Кх? cry cry
да она такая же тока крепление самой тяги(на фото чорная труба) к рычагу КПП(на фото жёлтый кол)сделано с одной стороны Рычага(жёлтый кол) а не П образно как на 08, объяснил как смог Pardon
Grigoriy
Спасибо, я понял, но к сожалению у меня крепление П образное cry cry ...
Как думаешь в биби поменяют?
Grigoriy
я из Сибири , у нас такого мага нет Pardon поэтому незнать nea
Да я думаю поменяют, деталь то пустяшная.
Grigoriy
Поставил сегодня кулису и карданчик, т.к. кулиса восьмая то пришлось немного порезать туннель (или борода называется) ,так как ехать и менять было влом. Ощущения только положительные, рычаг стал заметно выше, переключение стало четче и быстрей только придется еще и сбоку туннель доработать, а то из за него задняя недовключается приходиться придерживать ,а так rlzz gpn supercool
Страница 4 из 6
