Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
По компутеру никак не выше 80. По прибору - примерно то-же. Подскажите, это нормально, терпимо или нужно лечить?
Mr. SUV
Нормально. Моя в минус 10 и ниже никак не прогревлась выше 76С (печка была на второй скорости, селектор между синим и красным секторами). Стоило выключить печку, на глазах прогревалась до 85-90 (97, если стояла неподвижно). Включал печку - картина повторялась. А сейчас - спокойно прогревается до 90+
На улице +5, печка закрыта, +78С
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
КотТ писал(а):На улице +5, печка закрыта, +78С
Вообще-то маловато. Нормальная температура 82-83 град, что определяется термостатом. При работе обоих контуров охлаждения температуру контролирует карлсон, включаясь при 98 и сгоняя до 92. Если температура ниже, то стоит обратить внимание на время прогрева двигателя, если оно заметно увеличилось, то скоре всего проблемы с термостатом- он перестал закрываться и полностью перекрывать внешний контур. Но недогрев все равно лучше перегрева
Карлсон (и его брат Энгельсон
) - вкл.99, выкл. около 90. А время прогрева специально не засекал, дольше чем летом
, да и компутер недавно. Ориентировочно сколько, к примеру от +10 до +80?
VlaG
КотТ писал(а):Карлсон (и его брат Энгельсон
Специально не засекал, думаю 2-3 км движения. Проще проверить - другим способом. Доведя температуру градусов до 60, потрогать руками нижний патрубок радиатора- при исправном термостате он должен быть холодным
