Patrikman
Лазил в темах про гену не нашел что нужно ...
Вопрос следующй.
Сел как то акум , зарядил и поехал к электрику , он поменял мне диодный мост , щётки все массы прочистил и я поехал дальше ...
Через неделю акум всёравно сел, купил БК на хх без потребителей показывает 13.8 В , с ближним светом 13.6 1 обороты печки и ближни 13.2
Как только погода становится мокрой заметил что напруга падает до 11.5 , даю газу слышу свист видимо ремня ( в течении 1-3 секунд свист исчезает) и напруга поднимается до 13+
Задолбался я акум заряжать , может мне генератор целиком поменять а не мучаться со старым ?
!Lnur
Натяни ремень гены.
Mihalych78
!Lnur
и не свисти на гену Smile
olegus74
Главно не перетянуть - подшипники долго не проживут.
У меня ГУР, ремешок натянут хорошо - когда сухо при выворачивании
колес в крайние положения (наибольшая нагрузка на насос) ремень не проскальзывает, но в дождь заливает и может появиться свист.
Также было, тоже когда дождливо,
поставил защиту картера "Шериф" - прикрывает от брызг лучше штатного пыльника,
меньше стало заливать гену, соответ и напруга не стала проседать.
подними напругу - поставь диод, у меня с ним при нагрузке проседает до 13,8В.
мой аккум при тех траблах не садился - не заряжал ни разу, хватало гены.
!Lnur
Не надо так безоговорочно верить показаниям БК. lol1
Мерить надо тестером на АКБ, возможно там ровно 14В когда ремень не проскальзывает. supercool
sveinung
проверь провод с гены на акб. У меня было один в один как у тебя, долго мучился, уже и на акб плевался и на гену...да только и тот и другой практически новые были. А дело все было в незатянутой клеме с гены на акб, случайно увидел...шел стабильный недозаряд Smile
попробуй проверь проводок этот Smile
Patrikman
Ремень натянут хорошо
Patrikman
А вот это надо проверить , акб новый месяц отсилы 3 раза зарежал уже , свет стараюсь не включать , про туманки вобще забыл что это такое )
!Lnur
"Крошка сын к отцу пришёл,
И спросила кроха:
- Что такое "хорошо"?..."
(с) Маяковский
Smile
Хорошо - это когда ремень не визжит даже если его из шланга поливать.
Победитель Четверга
Моё имхо
1. проверяем напряжение на клеммах акб при заведённой машине, с потребителями, на разных оборотах и тп.
2. проверяем и зачищаем клеммы на акб
3. проверяем натяжение ремня
4. контакты на гене чистим до блеска и хорошо затягиваем
5. ставим 3-х ур рег напряжения
6. дополнительный провод массы от корп гены
Последние 2 пункта можно заменить поиском утечки тока, но это геморойней
Александр Афанасьев
Нельзя. Если утечка значительная, с ней все-равно надо бороться.
Победитель Четверга
согласен. но иногда проще забить утечку повышенной мощностью, чем перебирать всю проводку
Угу, а толку? Получить после 3х дней стоянки севший в ноль аккум?
Победитель Четверга
а можно и не получить Smile
Вот ты можешь сейчас примерно сказать где у него утечка, кроме акб-гена?
Утечка определяется элементарно, уже ни один раз все обсосали в теме про генератор supercool
За 3 минуты я могу определить в какой цепи утечка и сколько она составляет.
А ты предлагаешь просто продлить жизнь акб при наличии утечки примерно на сутки лучшим зарядом? Это не выход абсолютно.
Победитель Четверга
Я предлагаю начать с относительно простого решения и на своём личном опыте. моему ведру 12 л, при чём в 2000 году приключилась замена кузова. хреновые контакты, еле живые соединения на скрутке, не соединённые контакты нахожу до сих пор. И ничего, что такое севший акб помню смутно, года 3 назад было. до зачистки клемм, диода-потом 3-х уровневика и косички.
Александр Афанасьев
Значит утечки как таковой нигде нет supercool
Плохой контакт - может быть. Но не утечка. У меня при токе 80 мА аккум держится 5 дней от силы. На 6ой день уже куй. И то это летом было.
Победитель Четверга
msh беда, а не езда.
Patrikman
Утечки нет , так как машина недавно простояла дней 5 , завелась нормально . Ремень визжит только в мокрую погоду. Натянут хорошо я в этом уверен , руками пробую шатать его практически не отклоняется . А вот 3-х уровневый регулятор это доп примочка или в нем уже есть такое просто заменить его нужно ?
Patrikman
на заведённой на акб прибор показывает 14.0 по бк 13.8 , включаю ближний печку и обогрев стекла на акб 13.2 бк 13.0 жму на тормоз вобще меньше 13 . если ещё и подогрев сидух магнитоллу и туманки так вобще можно генератор отключить )
Patrikman
Холодно на улице, а регулятор родной выше 14 на холодную напругу не дает. Ставь диод либо 3-х уровневый.
Победитель Четверга
про трёхуровневик
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
ещё про него с фото, правда у меня лично приход не такой мощный, но всё равно НАМНОГО лучше чем без него
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=241966&highlight=
про косичку
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=216257&postdays=0&postorder=asc&start=50
Победитель Четверга
Ну и ФАК, великий и ужасный
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Patrikman
Спасибо на праздниках попробую разобрать его
!Lnur
off
моему ведру 12 л.
Твоё ведро больше моего, у моего только 10 л. Drinks or Beer
pst
