iceron
Авто: 2110
Тоже как вариант - при износе в поршневой увеличивается прорыв отработанных газов в картер со всеми вытекающими.
webmines
Serg_x писал(а):iceron писал(а):К маслу в гофре имеет отношение повышенное давление в системе вентиляции картера, либо её (системы) загрязнение.
Тут уж скорее поршневая виновата
Вот я чего и боюсь больше всего
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines писал(а):Serg_x писал(а):iceron писал(а):К маслу в гофре имеет отношение повышенное давление в системе вентиляции картера, либо её (системы) загрязнение.
Да эт врядли если как ты говоришь осенью мотор делали. Хотя мож колечки залегли. Ты вначале разберись с давляком в рампе. Если в норме, будем дальше копать.
webmines
Давай все таки до воскресенья дотерпим?
Сьездю к Кир-куку потом отпишусь)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Serg_x писал(а):Тут уж скорее поршневая виновата
У меня лично куёвая поршневая
Масло горит 1л/1000км,
при этом свечи чистейшие, и масла в ДУ и гофре нет
Ладно, это сложная задача..,
но вот прям любой впуск можно быстро закидать маслом - режимами передвижения.
Если преобладают режимы передвижения "гашетко ф пол/тормоз ф пол",
то зимой забить ДУ - легко и просто
Serg_x писал(а):Хотя мож колечки залегли.
Если мотор не кипел, с кольцами там всё нормально.
И потом, кольца за пару дней спать не падают и угара масла у него нет
webmines
Есть такое дело
Кир-кук писал(а):Если мотор не кипел, с кольцами там всё нормально.
Он выше 85 то редко нагревается
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кир-кук
Твоя поршневая - это отдельный разговор. Насколько помню ты туда запихнул что-то от немцев, с тонкими кольцами, вот так и вышло. У тебя 1л/1000 - это естественный угар. Прям как на мазде с ротором
