-=K.I.L.L.E.R.=-
Доброго времени суток всем Smile у меня вопрос под капотом по центру ближе к стеклу есть диагностическая колодка машина карбюратор ваз 21099 подскажите по ней, как можно произвести диагностику и чем ?или ссылку где можно почитать Поиск не работает я с телефона сижуSad заранее всем спасибо
Олег-10
Да заедь уж на СТО !!!
Smile
vvbal
Берешь ноутбук ставишь на него программу диагностики. Подключаешь к примеру ромокабель или другой любой адаптер к ноутбуку, от ромокабеля подключаешься к диагностической колодке и производишь диагностику, вот и все Smile))
Rover_61reg
Когда была разработана система диагностики для "микропроцессорных" систем, ноутбуков ещё не было... 63
разъём похож?
freeman29
на карбе помоему через этот разьем нифига не продиагностировать Smile
Александр 78
-=K.I.L.L.E.R.=-
чево ты там собственно хочешь продиагностировать?, задай конкретный вопрос по неисправности, всегда поможем.... supercool
DocR
Именно для этой колодки прибора не найдёшь. А вообще туда выведено: напряжение борт сети, генератор, датчик ВМТ 1го цилидра, ДХ?, катушка зажигания(К).
pnp2000
причём датчик ВМТ не ставится вроде с 95г, так что толку от этого разъёма минимум
Alexijinr
Я эту диагностическую колодку только тряпочкой от пыли протираю...нафиг не нужна.
-=K.I.L.L.E.R.=-
Спасибо всем Smile у меня все работает просто и правда тряпочкой протираю только вот заинтересовало что вообще это такое и для чего Smile и что с помощью нее можно проверить Smile да разьем как на картинке выше Smile просто машинка всего пол года вот изучаю поподробнее а на сто не интересно интересно когда своими силами и при том считаю что так качественее ! ! ! Тем более руки из правильного места растут Smile Smile Smile
