Витас!
Подскажите как разбирается монтажный блок? болтики я открутил, а дальше что?
maximk
Ну, типа, дальше нужно его разполовинить Smile Помнится, делал я это летом, просто нужно приложить повышенное усилие. Лишь бы не погнуть/не отломить клеммы.
Djivs
у меня тоже из 2х половинок плат состоит.
разве их можно располовинить?
maximk
Не, платы конечно половинить не нужно без необходимости. Имеется ввиду, что разъемы в блоке и сверху и снизу, прекрыты пластмассой, вот нужно одну часть снять, чтобы вынуть собственно платы.
ДюКЧ
снять здоровенную фишку сверху и другие снизу, из салона.
Серджо
Потом снять все реле и предохранители и начинать разборку
alekcei
аккуратно разьеденяеш на 2 половины.я это делал тонкой отвёрточкой по очереди с разных сторон.постепенно снимаеш верх.если нужно добратся до нижней стороны платы,аккуратно (очень,иначе могут отломатся ножки) тянеш её вверх,одновременно нижнюю крышку вниз.тоже постепенно сначала один край потом другой и т.д.
maximk
Да, да, тут главное аккуратность и отсутствие спешки. Половинки соединены довольно жестко.
Djivs
так вы про пластмассовый корпус говорите?
а у меня плата из 2х плат сотоит. вот их можно разъединить7
h2so4-bryansk
Djivs
можно паяльником
Flyman
Паяльник 65...100 Вт прогреваешь поочередно стойки - переходники, при этом действуешь отверткой как ломом. Прогрел, приподнял на 1...2мм перешел к следующей, так за 2-3 круга все и разъединишь.
Мегалодон
можно вопрос?А зачем? wwow
Flyman
Таурин писал(а):
А зачем?
А дорожки сгоревшие, окислившиеся, оборвавшиеся, погнившие, "зеленые";- почистить, помыть, восстановить, пропаять, утолстить, залить лаком...
А так больше вроде бы и незачем... supercool
Djivs
Flyman писал(а):
Таурин писал(а):
А зачем?
а которые из одной платы они взаимозаменяемы с двухплатными ЧЯ
Витас!
ясно.спасибо.
Мегалодон
Flyman писал(а):
Таурин писал(а):
А зачем?
wwow Недавно была проблемма с ЧЯ.Тоже разобрал,посмотрел и купил новый.Точно не помню,но около 1500р.
*leha*
зачем же так. отсос для припоя купить сейчас не проблема. так же есть провод для снятия припоя. провод типа как подводящие провода в динамиках. хорошая вещь. пробовал знаю
Rover_61reg
Типа экранная оплётка.
*leha*
типа да. очень помогает при пайке маленьких микросхем. чуть больше припоя и запаял пару соседних ног. эту хню припаиваешь, отдираешь, красота Smile
Димыч099
Паяльником ничего разбирать не надо, Если знать как все прекрасно разбирается отверткой, платы полностью вытаскивать не стоит, можно просто отогнуть, этого хватит чтоб пропоять дорожки. Разбирал около 5 ЧЯ, ни с одним проблем не было.
*leha*
видать не разбирал. не пойму как там чего отогнуть можно.
Димыч099
При разборке может помешать один контакт, его обычно отпаивают но его можно выташить он с обратной стороны на шипике крепится только аккуратно чтоб дорожка не отслоилась, было бы фото нарисовал. А в остальном проблем впринцыпе быть не может. главно при сборке провода обратно в стопора вставить.
*leha*
Димыч099
мы видимо о разных вещах. тут рядом лежит один чя. там чтоб располовинить две платы, придётся около 8-ми соединителей отпаять. как вы там чего отгибаете не понятно. и проводов тут нет. тут тупо две гетинакса
Димыч099
Какой из блоков? Монтажный блок типа 2114-3722010-60 или
2114-3722010-18
*leha*
Димыч099 писал(а):
2114-3722010-18
он
