goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Потек бак по причине ржавой дырки. Дырка размером с 10 копеек, под полосой (которая держит бак снизу).
Расчистил и приклеил на Поксипол кусок пластмассы. Пока не течет.
Это можно навсегда оставить (на ближайшие 6 месяцев) или переделать (на ближайший месяц)?
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
goon103 писал(а):Дырка размером с 10 копеек
Вози огнетушитель пока новый бак непоставишь...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
sd_vladimir писал(а):Вози огнетушитель пока новый бак непоставишь...
А что, Поксипол не прокатит?
sd_vladimir
Авто: 21074
Покатит ИМХО на время. Самому нестрашно?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
sd_vladimir писал(а):Самому нестрашно?
Пока нет. А какие еще варианты кроме нового бака.
sd_vladimir
Авто: 21074
По стандарту могу предложить б.у бак исправный, варить после просушки свой.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А может есть какая-то специальная автохимия?
MikhaylenkoPA
goon103 писал(а):А может есть какая-то специальная автохимия?
... для отверстия с 10-копеечную монету
лучше с баком не шути, меняй нафиг его. Если такие дыры пошли, то и в другом месте недалече... ЗЫ: огнетушитель не спасет....
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
MikhaylenkoPA писал(а):ЗЫ: огнетушитель не спасет....
Поэтому его и нет.
Капать будет на землю.
Чего все такие пессимисты?
MikhaylenkoPA
goon103 писал(а):Чего все такие пессимисты
от жизни
серьезно, не рискуй лучше. Минздрав предупреждает...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Да ничего не будет, если на землю будет капать. Была история у меня, вообщем летом день мучаюсь от запаха бензина - все проверил нигде не видно течи. На следущий день еду в Уфу, естесно всю дорогу особенно если постоишь на месте преследовал запах. Доехал , сделал дела, закурил и обратил на пятно под левым передним колесом. Нагнулся а аккууууелллл -бензин, сигарета в топку, быстро капот открываю и лицезрею -бензотрубка (сломалось крепление типа лягушки), в результате трубка упала на вал шруса и методично перетиралась. поднял текет струйкой 1 мм. попытки залепить изолентой привели к виду чела в белой рубашкой и черрными руками
. Решил ехать искать магазин (вообще выхода было 2 автомагазин или сразу сервис и замена трубки от бензобака до бензонасоса) По пути пришло решение- купил метр резинового бензошланга. Отрезал см 10, разобрал соединения бензанасос -фильтр-металлтрубка , смазал маслом и с трудом но протиснул на см 40 вниз до дырочка, ну и для уверенности с обоих сторон захомутал. Затем закрепил что б история не повторилась. Ну а потом мытье. (Рубашка и брюки в истории не пострадали).
может конечно и повезло. Но я думаю и с бензобака запах затянет в салон так что нюхай.
Ну а по нормальному -бак все одно снимать (для ремонта) под заменууу
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
goon103 писал(а):Потек бак по причине ржавой дырки. Дырка размером с 10 копеек, под полосой (которая держит бак снизу).
Лучше варить, заодно и промоешь. Если он у тебя ни разу не снимался и прогнил то там грязи я ипу. А я бы вместо поксипола холодной сваркой залепил.
sd_vladimir
Авто: 21074
goon103 писал(а):Поэтому его и нет.
Гемор себе ищешь. Теперь каждый последующий день ездий и думай а всё ли там в порядке с баком пойду посмотрю нетечет ли...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
parovozik писал(а):Лучше варить, заодно и промоешь. Если он у тебя ни разу не снимался и прогнил то там грязи я ипу.
НАХ варить, это точно гемор...
ну то что снять это хрен с ним, но чтоб варить его надо ставить под проточную воду, потом сушить, и где гарантия что он через месяц в другом месте не потечёт.
только замена!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Поксипол и холодная сварка = эпоксидная смола.
Это все временные меры так как эпоксидная смола, как ни странно, не дружит с водой!!! Если защитить от воды то прослужит дольше... Но в Вашем случае - только замена....
А почему только варить? А вариант с покупкой нового бака не рассматривается принципиально?
M_74
Авто: калиноуниверсал
Новый надо по-хорошему. Ну запаял я себе, промывал перед этим хорошо, ржавчины дохрена вышло. Сейчас не течет, но ржавчина со временем опять пошла в фильтры/карбюратор, думаю очень зря не поменял, пока скидывал...
goon103 писал(а):Капать будет на землю.
Это когда авто стоит. А когда едет со скоростью более 60 км/ч там и бак и за баком все в бензине, над окурками, выброшенными из впереди идущей машины проезжать страшно, хз, куда там чего ветром задует.
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
У меня на классике когда бак потек по шву, в салоне аромат непередоваемый стоял, а ведь я ездил на 95 (ну не было за полцены 92), так после того как запаял шов, радовался не долго, через 3 недели появилась дырка в 1мм чуть правее. Посчитал если дело так дальше пойдет то через пару месяцев дырки уже станут проявлятся в других местах, поэтому купил новый бак.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Автор.. Неужели человеческая жизнь не стоит хотя бы нового бензобака???))) Если о себе не думаешь подумай о других.. Меняй бак...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Aleco писал(а):но чтоб варить его надо ставить под проточную воду, потом сушить
Вовсе не обязательно. Древний способ заварить бак, не пропаривая, не просушивая, не промывая. Единственное неудобство - найти затычки в отверствия бака. Закрыв все отверствия, кроме одного(последнего) наливаем в бак воду. Почти под завязку. Затыкаем последнее отверствие. Всё. Можно варить. Взрывается газовоздушная смесь бензина и воздуха, внутри бака. В вышеприведённом случае - газовоздушной смеси нет. Вода её вытеснила.
Пы.сы. За свою жизнь, варил так баки раз пять. И, коль, читаете моё сообщение, значит жив ещё.
Всем добрый день
потёк бензобак
Читайте, что можно сделать, если в дороге потёк бензобак
[/url]
