Добрый день. Делюсь своей радостью)))
Нужны советы. Есть желание разобраться в проблеме самому.
Если не в этот раздел разместил, сорри.
Все началось в декабре 2009. Когда на улице было -29 градусов, авто (Калина 111830, 1,6л, 8 кл., Bosch M7.9.7., пробег 17500км.) стала глохнуть на ХХ, троить, дергаться.
Лампа Проверь двигатель то горела, то гасла сама, то мигала. Становилось чуть теплее на улице, вроде все проходило.
Примерно через месяц после этого загорелся чек. Код ошибки 0172 – Система топливоподачи слишком богатая.
Двигатель работает неустойчиво, троит, ХХ пляшет.
После сброса ошибок авто могло неделю ездить без проблем, а потом все заново.
Подробности… На этой неделе.
Понедельник.
С утра, завел авто, она глохнет, троит, ну, как в прошлый раз.
Пока доехал до работы глох несколько раз – дергается, глохнет на ХХ.
Через 30 км такой езды загорелся чек, дергание пропало, холостые как вкопанные встали на отметке в 840 об/мин. Скорее всего двигатель перешел в аварийный режим работы.
Чуть упала тяга, а так если бы не горящий Чек, можно было думать что все нормально )))
Средний расход по компу стал в районе 5 литров по городу. Может ЭБУ отключил форсунку?
PS. На днях все-таки привезут ШТАТ ДСТ.
Среда.
ЭБУ закрыт от попадания тосола, сразу после покупки авто. ШТАТ ДСТ привезли вчера.
Сегодня отъехав от дома 10 км, авто глохла на холостых раз 5-6, троила, проехав еще 10 км все нормализовалось, к работе подъезжал все в порядке, не троит и не дергает, ХХ 840об/мин.
Чек не загорался.
Продолжение. Лампа Проверь Двигатель не горит, авто подтаивает, но едет.
Сегодня нашел полчаса и решил подключить ШТАТ ДСТ, посмотреть.
Сразу появились вопросы.
1) Штат X1 (купил вместе со Штатом ДСТ) не показал ошибки, а Штат ДСТ вывел целых 3:
0172 – Система топливоподачи слишком богатая, 0010 (Сигнал ниже допустимого);
0300 – Случайные или множественные пропуски воспламенения,1000 (Неверный сигнал);
0301 – Пропуски воспламенения в 1 цилиндре, 1000 (Неверный сигнал).
Чек не горит.
Завтра постараюсь протестировать модуль зажигания, поискать углеродные дорожки, заменить провода. Свечи менял, не помогло)))
Может ли влиять некорректная работа форсунки первого цилиндра на пропуск зажигания и обогащение смеси?
2) Ошибки иммо, ну, они не влияют, но все равно есть)))
6015 – неисправность цепи антенны;
6021, 6022 – ошибка при обучении.
Иммо активировали в салоне, где покупал авто. Как можно расшифровать «ошибки при обучении»? Сигнализация (заводская) и иммо работают. Машинка на VDO загорается и гаснет, как и описано в Руководстве по эксплуатации, сигнализируя, что все в порядке.
3) Сейчас распечатал диагностич.карты ошибок СУД и Таблицу 2.4-01 (Перечень переменных, отображаемых прибором и используемых для диагностики двигателя). Для сравнения.
На значение каких переменных желательно обратить повышенное внимание.
4) При плавном нажатии на акселератор X1 показывает ПДЗ от 0 до 100%, а
Штат ДСТ от 0 до 76%.
Снял декоративную крышку двигателя, посмотреть дело ли в педали газа, оказалось, нет. Механизм открытия дроссельной заслонки открывается до упора. Регулировать ход педали газа не имеет смысла.
Откуда такие разночтения 2 приборов одного производителя? Думаю.
5) Пусковая характеристика установлена как «Европа», а почему не «Россия»?
PS. Сбросил ошибки при помощи ШТАТ ДСТ, все пришло в норму, после 10 км. пробега все идеально, не троит, не дергает, ХХ 840об/м., вообщем все зер гуд.
С уважением, Владимир.
Последний раз редактировалось: wolfsmile (19 Февраля 2010 19:49), всего редактировалось 1 раз
