parabelum
имеется 2108 с опорами сс20 мастер (т.е. с задранной мордой)
сейчас подошла пора менять подвеску, хочу ее уронить чуть ниже стока
пружины плаза экстрим (не получится зубодробилки?)
амортизаторы каяба газ
вопрос какие взять сапоги под передние патроны? где то читал, но уже не могу найти, что можно поставить от десятки, что у них подпружинник находится ниже восьмого на пару см
или ставить восьмые?
Ultimateuse
Если катриджи под 8-й сапог, то и сапог без вариантов. "Зубодробилка" понятие растяжимое и для каждого уникальное. Уронить чуть ниже стока можно легко пружинами -30. Короче брать не стоит, ибо аморты стандартные. Пробивать будет. Но в итоге перед будет на 1см выше на этих опорах, чем на стоковых. Впрочем некритично.
parabelum
картриджи еще не куплены
по этой причине и сомневаюсь что взять Smile
#МиХа#
supercool а подробности можно узнать)
parabelum
десятый сапог короче восьмого
#МиХа#
ичо hehe а не про это ли афтар как раз и пишет Razz
parabelum
parabelum
а так "Если катриджи под 8-й сапог, то и сапог без вариантов" соответственно тоже восьмой
это если с подробностями...
Engineer09
а как стойки "каяба спорт" или "СС20"?
и если пружины пильнуть на полтора-два витка, и поставить чашки под пружины от 10ки с 8ми опорами?
parabelum
ты сам понял что написал? Smile
Engineer09
конечно, а чего не понятно то конкретно, расскажу
parabelum
пружины пилить дебильная затея...
собственна непонятна Smile
#МиХа#
кароче я к тому, что пох какой сапог.. катридж 8ой в любой подойдет, разница будет только в высоте) 10ый ниже
но никак не
Engineer09
говорю про перед.
ну пружины ладно, купить можно, но и пильнуть можно
верхние чашки под пружины поставить от 10ки (они другой формы, получится небольшое занижение -15-20 где то), а опоры оставить 08
Boriskin
но никак не
чурко бредишь
8мой катридж - 8мой сапог
10ый катридж - 10ый сапог
10ый сапог с 10ым катриджом можно присунуть в зубило
#МиХа#
Boriskin писал(а):
но никак не
чурко бредишь
Razz переработал)))))
parabelum
т.е. твое мнение, что надо ставить 10 сапоги с 8 картриджами и все будет ок?
правильно ли я считаю
опоры сс 20 мастер + 2 см от стока
газовые амортизаторы + 1 см
пружины плаза екстрим - 2 см
10 сапоги - 1.5 см
parabelum
Boriskin писал(а):
чурко бредишь
Smile
ставить 10 сапоги с 10 картриджами?
#МиХа#
мля.. ставь 8ую опору и 10ый надпружинник
parabelum
или просто поставить вот эту хрень http://autopasker.ru/goods/7642.htm ?
или сс20 уже с ней идет? чего то я забыл...
Последний раз редактировалось: parabelum (20 Февраля 2010 00:08), всего редактировалось 1 раз
Engineer09
Это я и хотел сказать hehe
#МиХа#
да, год езжу, траблов нет
Ultimateuse
10 сапоги - 1.5 см
Тебе ж сказали уже не раз. Какие сапоги - такие и катриджи.
Опоры сс20 мастер +1 см от стока. Уже написал тоже.
10-е сапоги короче 8-х примерно не более 1см.
Насчет эффекта от пружин и амортов хз, ибо частный случай. Аморты с газовым подпором чуть приподнимают машину. От 1 до 2 см. Пружины от плазы скорее всего просядут в течении года на пару см.
parabelum
у тебя сс20?
Ultimateuse
parabelum писал(а):
у тебя сс20?
Он же говорит, что опорная чашка 10-я стоит. Значит опоры обычные. SS20 идут со своей опорной чашкой.
