Jimmy18
Доброго времени суток, друзья
седня снималь панельку на 2107, ту которая с приборами, снял, поставил, запустил машину греться, хочу заметить что все приборы до этих действий исправно работали, машин прогрелся, а стрелка указателя температуры замерла в милиметре от начала белой зоны, выключил двигатель, выключил зажигание, стрелка упала в 0, включил зажигание, стрелка дернулась и снова стоит в милиметре от начала белой зоны, после этого наездил 10 км, машина хорошо прогрелась, из печки теплый воздух, в общем сам вопрос: датчик поломался и не выдает инфы на указатедь или просто на указателе температуры плохой контакт? и непонятно тогда почему стрелка "уходит" с 0
Jimmy18
тему закрыть и удалить, смысловой нагрузки она больше не несет! я лоханулся сам,утром, проверяя соединения провода с датчиком температуры(который в гбц) колпачок то одел на место, а вот клеммой на не разъем не попал, от того и беда
