Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Постоянно появляется рыжий налет на шве между крышей и стойками лобового стекла. Началось это после года эксплуатации (покупал новую). Сейчас машине 3 года, сквозной ржавчины нет, после протирки следов ржавчины не остается, спустя какое-то время опять появляется налет. Как с этим бороться?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Batman_1976 писал(а):Как с этим бороться?
протри ржу и сверху мовилем промажь
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Г.у.М.а писал(а):протри ржу и сверху мовилем промажь ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
И на сколько этого хватит? До первой мойки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Batman_1976
на год точно а там и повторить можно.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Но это же в глаза будет сильно бросаться
J_rockiN
У меня такая же хрень под резинкой заднего стакла сверху. По весне надо бы заняться.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Я прочистил и подкрасил из тюбика швы, нормально вроде...
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Я ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ ЗАЛИВАЛ ЭТИ СТЫКИ ,ДА ВСЁ ПОХ.. ПРИХОДИТСЯ СПИЧКОЙ МОВИЛЬ ЛОЖИТЬ ПОСТОЯННО
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Batman_1976 писал(а):Но это же в глаза будет сильно бросаться
Намного приятней рыжего налета.
Димoн
J_rockiN писал(а): меня такая же хрень под резинкой заднего стакла сверху. По весне надо бы заняться
Пока зад не усилишь, толку не будет всё равно...
Проём там гуляет у седанов...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я предполагаю, что на стойке оно изнутри лезет....
Димoн
idd писал(а): предполагаю, что на стойке оно изнутри лезет.... _________________
Так почти вся ржа лезет изнутри, во всяком случае на наших машинах... Снаружи-то они крашены неплохо, но что там внутри...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
idd писал(а):я предполагаю, что на стойке оно изнутри лезет.... ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Не думаю. Сквозную ее сразу видно. А эта пальцем легко вытирается и как новенькая машина
Скорее всего просто плохо загрунтовали
idd
Batman_1976
так она и не должна быть сквозная. Просто сварной стык.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
idd
Почему такая хрень практически на новой машине?
До этого у меня 8-ка была, 10 лет отъездила, почти вся сгнила, но в этих местах все чисто было
Г.у.М.а
Batman_1976 писал(а):До этого у меня 8-ка была, 10 лет отъездила, почти вся сгнила, но в этих местах все чисто было
от качества покраски отдельных элементов зависит
*leha*
с новья стыки крыша\стойки перед и зад брызнул мовилем, тряпкой лишнее подтёр и вуаля. а так после полугода и дождя появлялась ржа. под уплотнителем отдельная тема. да там трёт, т.к. кузов гуляет, но и туда лью мовиль каждый год. ставить растяжки всякие мне в лом. денег жалко.
*leha*
забыл. сказать ржа там не изнутри. просто на стыках краска лопается. болезнь.
idd
мож влага как-то через углубления под резинку затекает, ну а потом уже под краску.... и вперед.... как вариант. Это я про переднюю стойку. С крышей взади - все понятно.
rg-45
Димoн писал(а):Пока зад не усилишь, толку не будет всё равно...
лечится подкладыванием двухстороннего скотча под резинку.но клеить имеет смысл если смазки туда не лились.
*leha*
rg-45 писал(а):лечится подкладыванием двухстороннего скотча под резинку.
как это? не въеду что то. да был как то базар про заднее стекло 15. один говорил типа антикор, другой нах антикор, надо типа чтоб резинка по кузову с наименьшим трением ползала. ты смазки какие то применяешь. интересно
rg-45
берём прозрачный двухсторонний скотч.я брал в мЕтро. и с другом под пиво вгоняем его между резинкой и кузовом.можно и в одинаря,но в двоём проще и аккуратней получается.
*leha* писал(а):надо типа чтоб резинка по кузову с наименьшим трением ползала.
именно так.у меня успело только до грунта протереть..
*leha* писал(а):ты смазки какие то применяешь. интересно
это не я
![hehe](images/smiles/04e.gif)
смазки не могут предотвратить попадание абразива под резинку.скотч достаточно толстый чтоб иметь некоторую свободу между поверхностями,к томуже к к самой крыше приклеимается насмерть и служит подушкой.антикор тоже малоэффектифен.проблемму полностью не решает.ржавеет меньше,но покрытие всёодно разрушается.
Xpert
Свой человек
А я скотч 3м брал. Третий год - полет нормальный. Надо только его переклеить - когда стекло вынимали при замене потолка - подоторвали немного его в одном месте.
*leha*
тааак. у меня в арсенале всегда зелёный скотч двухсторонний. но он около 1мм в толщине. это типа мне его под уплотнитель к крыше по верху приклеить надо?
rg-45
Xpert
тыж даже фотоадчёт сваять хотел?я даже фотки выкладывал под это дело,поискать надо.
*leha* писал(а):это типа мне его под уплотнитель к крыше по верху приклеить надо?
да,но если там уже ржа не пошла.если незабуду на днях сфотаю как получается.
