Mick2004
В монтажном блоке есть месть под очистителя фар реле. Задача подключить (не на саплях в торпеде) обогрев зеркал. Думал тянуть провода до ЧЯ, но вспомнил, что видел по обе стороны на ланжеронах, в жгутах, пара проводов с клемами (в пластике), для подключения чегото (болтаются не подключенные). Не они ли эти провода шли на очиститель фар? Тогда другой вопрос- вставляю реле К1, а где искать провода в салоне для включения этого реле? Не в подрулевом же переключателе стеклоочистителя? Там же вроде для 13,14 заднего стеклоочистителя....
Подытожу:
1. что за пара проводов по бортам
2. где колодка в панели для управлением реле К1
3. Разведено ли подключение в ЧЯ ждля этого реле.
maximk
Ну по схеме вроде все есть. Через X2 с реле в салон уходит серый провод, судя по схеме он должен ответвляться где-то в районе прочих кнопок (разные фары и обогрев стекла), т.е. быть с ними в одном жгуте.
Xpert
Скорее всего для датчиков износа тормозных колодок.
AlexanderL
А каков смысл в такой протяжке? вродекак зеркала всегда в параллель обогреву заднего стекла ставят, и это как раз врезкой в провод под торпедой весьма удобно сделать? Smile
*leha*
ну и будет обогрев работать при вкл. фарах nea
Димыч099
1. К датчикам уровню омывателя и охлождайки.
2. Рядом с обогревом стекла, противотуманками и.т.д. отдельная колодка с 4 проводами (белый, черный, серый, зелёный)
3. Да.
у датчиков износа тормозных колодок 1 провод.
Mick2004
посмотрел под капотом-одна пара проводов-походу ко второму двигателю омывателя, вторая хз
подключать заркала к заднему обогреву-не рационально, стекло не всегда замерзшее, а впустую чтоб оно грелось-тупо.
в жгуте , по быстрому осмотрев, не нашел в районе кнопок фар, никаких свободных колодок и проводов.
Короче...как замутить?
Димыч099
Проще поставить отдельную реле. т.к. выходы очистителей фар с обратной стороны ЧЯ придется колхозить их в салон. Справа от чёрного ящика (внутри салона) есть 2 шпильки на 6 на одну из них вешаеш релюху и массу от нее, в общем жгуте есть оранжевый провод на нем появляется + когда зажигание включено (оранжевый если память не изменяет он почти всегда пустой с одинарной колодкой) его на управление релюхой через кнопку а на силовой плюс от прикуривателя (красный с чёрным) или печки (жёлтый с синим).
maximk
А я, кстати, кнопку колодку под кнопку нашел. Замечательно ищется через дырку для БК. Лежала в районе воздуховода. Только толку от этой кнопки в контексте подклчения зеркал никакого, имхо.
